Längeres getriebe für zafi a opc!!!!!!!!!!!!!
Diskutiere Längeres getriebe für zafi a opc!!!!!!!!!!!!! im Antrieb Forum im Bereich Technik; is also nichts von wegen verstärkt oder sonst was,nur der längere 5te?
  • Längeres getriebe für zafi a opc!!!!!!!!!!!!!
Schraxx
Leipzig
Da ist nichts verstärkt. Wobei ich eher von mehr Schäden am X20XER, als am Z20LET gehört habe. Scheint so, das die F23 eher hohe Drehzahlen nicht mögen.
Corsa A 16V
ok,super,und passt das vom astra h z17dth an den z20let im astra g?
hab nur gesehen das es bei der ölwanne unten anders ist und dort wo das diff sitzt massiver ist
bsh-brain
das mit der drehzahl kann ich bestätigen , nach phase 2 nach 3tkm die synchronringe 4ter und 5ter schrott :( muss mir in zukunft wohl beim schalten mit dem neuen getriebe etwas mehr zeit lassen :)
Corsa A 16V
Ok, er hatte ein M32 vom Z17DTH in seinem G, dass passte bis auf 2 Schrauben an der Ölwanne, machte aber 4 Jahre keine Probleme, also werd ich mir jetzt son F23 holen vom Z17DTH
Corsa A 16V
Wenn ein M32 mit dem Flansch vom Z17DTH an den Z20LET im G passt, dann logischerweisse auch das F23 ;)
dafarbige
dafarbige
Ostendorf
Ich hab gedacht du hast dich da verschrieben.:p
Gab es den Motor mit zwei verschiedenen Getrieben? Das les ich zumindest so aus deinem Beitrag.
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
powered by Vmax performance
dafarbige
dafarbige
Ostendorf
Danke!:thumbup:
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
Corsa A 16V
Hab heut versucht das Astra H Z17DTH F23 in den Astra G + Z20LET zu bauen,nicht so einfach wie gedacht und leider ein neuen Zentralausrücker zerstört :(
Corsa A 16V
Schön,dass das bekannt ist...... ;)
Weisst auch ne Lösung?
das vordere Motorlager passt net und paar Gewinde müssen rein.
kann ich das vordere Lager von nem Astra H Z17DTH nehmen?
Bad Wilsnack
Ja jetzt wo Du es geschrieben hast ist es mir wieder eingefallen das da was war.
Du must nen Adapterring drehen und hinter den Ausrücker legen. Aber frag mich jetzt nicht wie dick. Und wie das mit dem Simmerring passt der die Welle abdichtet kann ich Dir so spontan auch nicht sagen. Kann sein das der Simmerring in den Adapterring rein muß.
Corsa A 16V
ich werde jetzt heute aus dem neuen defekten Lager nen Adapter drehen wenn das klappt ansonsten einen aus alu
Hoff es kommen dann nicht noch mehr probs
clayman
Der Zentralausrücker ist praktisch zu weit ausgefahren?
Corsa A 16V
richtig,weil die planfläche auf der das ausrücklager verschraubt wird tiefer sitzt (denke wegen 2 massenschwung)
hoffe nur meine 2000km junge sinter is nicht kaputt
FaHrInUrLaUb
und wie fährt sich es?
hab im corsa c ja das lange diesel getriebe drin
ansich ganz hübsch
nur nichts für endgeschwindigkeit
da der corsa sonst abhebt ;)
Längeres getriebe für zafi a opc!!!!!!!!!!!!! - Ähnliche Themen
Getriebeumbau M32 auf Z20LEH Kupplung: Hallo zusammen, ich habe mich, so gut es mir möglich war, in dem Thema belesen, aber irgendwie wurde mein geplanter Umbau mehrfach diskutiert...
Suche (langes) M32 Getriebe für meien Zafira Z20LEH: Suche (langes) M32 Getriebe für meinen Zafira Z20LEH. Auch Getriebe mit Lagerschaden anbieten. Grüsse Stefan
Suche M32 Getriebe (lang) für meinen Zafira z20leh: Suche M32 Getriebe (lang) für meinen Zafira z20leh. Auch gerne mit Lagerschaden...
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor Z20leh lader Software angepasst Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
M32 Getriebe vom Z20LEL in Zafira A OPC: Hallo Z20LEX fans. Wer von Euch hat schon mal ein M32 Getriebe in ein Astra G oder Zafira A OPC verbaut und kann mal seine Erfahrung Teilen ...
