Scion
Das Ventil sitzt in Fahrtrichtung links hinten an der Ansaugbrücke. Das musste schon dazu schreiben. Wenn man davor steht ist es rechts. Nicht verwechseln mit dem Heißstartventil links am Ansaugstutzen.
-wenn du dein Ladeluft System aufblasen willst um Leck zu finden mußt du da am Ladereingang auch den Abgang zur KW Entlüftung verschliessen sonst bläst den ganzen Motor auf und bekommst kaum Druck auf die Rohre.Hallo!!
Hab nun mal getestet ob was undicht ist. Hab dazu was gebastelt und mein Luftfilter abgemacht und anhand eines Kompressors Druck draufgegeben. Komm nicht über 0,5 Bar dann pfeift er ziemlich durch. Hört sich so an ob ein Ventil undicht ist und zwar kommt da ein Schlauch von der Drosselklappe unter dem Gaszug durch drauf und einer weg, wo in meinen Kotflügel rein geht. Was ist das für ein Ventil? Kann es sein das, dass kaputt ist?
MFG Steffen
-Hallo!!
MFG Steffen
-durch das Tankentlüftungsventil kann einiges an Luft verloren gehen,die Dinger gehen schnell kaputt vorallem bei mehr LD als Serie...ein neues Ventil kostet viel Geld und hält nicht lange,mach ein Rückschlagventil davor und hast damit ewig Ruhe.
Immer wenn der Motor Unterdruck erzeugt öffnet das Ventil und die Benzindämpfe werden mit angesaugt. Wenn es nun undicht ist, geht LD verloren. Eingesetzt wird das RSV in dem Schlauch von der DK zum TEV. Sperrrichtung zum TEV. Jetzt kann der Motor wenn er Unterdruck erzeugt weiterhin Benzindämpfe ansaugen und bei Ladedruck macht das RSV den Weg zum TEV dicht.
