Kppf drehen beim 16V
Diskutiere Kppf drehen beim 16V im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, warum dreht z.B. Risse den Kopf bei den 16V Motoren - nur um kühlere Luft bei quereingebauten STW Motoren zu haben oder hat es noch andere...
GT-Yeo
Nettetal
warum dreht z.B. Risse den Kopf bei den 16V Motoren - nur um kühlere Luft bei quereingebauten STW Motoren zu haben oder hat es noch andere Vor/Nachteile?
Wer kann so Köpfe drehen - was kostet so eine Drehung komplett?
MFG
drehen damit die luft durch die airbox direkt in die ansaugkanäle gedrückt wird bei hohen geschwindigkeiten.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Motor
Hi!
Mit der drehung alleine ist es ja noch lange nicht getan.Du must dann auch extra einen anderen Fächerkrümmer anfertigen lassen und vorne halt Einzeldrossel oder vergaser fahrn,sonst bringt dir das eh nix..
GT-Yeo
Nettetal
Dann mach ich es jetzt wie Beany ;-) - Danke für eure Auskünfte und Infos.
Turboladerfreund
Haltern am See
Der Hauptgrund für das drehen dürfte wohl sein das man dann den strömungsgünstigeren Krümmer bzw. Auspuffanlage hinbekomm.
Zumindest habe ich das mal so zu höhren bekommen.
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Ja genau, und der Motor kann dadurch nach hinten gekippt werden um so eine bessere Gewichtsverteilung zu bekommen sowie die Strömungsgünstigere Krümmer/Auspuffanlage!
Kppf drehen beim 16V - Ähnliche Themen
Probleme mit Lüfter Calibra Turbo Klima + XEV Kühler und Lüfter: Hallo, beim Aufbau meines Cali gibts Probleme mit der Lüftersteuerung... Auto ist ein 94er Cali Turbo mit Klima. Klima lass ich aber weg...
Opel corsa a C20LET 857hp: Es handelt sich um spezial umgebautest fahrzeug für Beschleunigungsrennen. Hier sind ein paar daten und artikelbeschreibung: Opel corsa bj. 1992...
