F20...unterschiede?
Diskutiere F20...unterschiede? im Antrieb Forum im Bereich Technik; moin, beim F20 ist es doch egal wo es her kommt?also ob astra,cali,vectra,kadett. gibts von der übersetzung her große topspeedunterschiede? hab...
nexia98
nexia98
Magdeburg
moin,
beim F20 ist es doch egal wo es her kommt?also ob astra,cali,vectra,kadett. gibts von der übersetzung her große topspeedunterschiede? hab nen ungemachten c20xe mit 15 zöllern und bei 225 is laut tacho schluß wegen mangelner motorpower.
tschau norman
Michi
Piesport
die Gänge sind gleich, aber es gibt verschiedene Achsübersetzungen:
3,42 - 3,55 und 3,72 (ich glaub nur bei Allrad) wenn ich mich recht erinnere.
Was genau wann verbaut wurde weiß ich nicht 100%, drum halt ich den Mund ;)
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
so kannst du das Ausrechen:
5 Gang = 0,89 er verlängert das ganze praktisch also 1/0,89=1,12 hier wird meist der Fehler gemacht das 0,89 in die Formel übernommen wird. Was dann zu einem Faslchen Ergebniss führt.
Drehzahl/3,55*1,12*Rollumfang in Metern/1000*60=km/h
Also am besten einen Kreidestrich am Reifen zeichnen und das Auto langsam rollen bis der Strich 2 mal nach unten gezeigt hat. An den Punken wo der Strich nach unten zeigte eine Markierung auf der Straße machen und den Abstand dazwischen messen.
Wobei der Abrollumfang auf der Autobahn etwas größer ist da das Auto Auftrieb hat und so das Gewicht auf den Rädern geringer ist. Normales Auto bei 200 hat ca. 100 kg Auftrieb.
Und danch mit 3,43 ausprobieren und den Unterschied feststellen. Macht nicht viel aus bei kleinen Rädern. Wenn man allerdings 17 oder 18er verwendet machts schon mehr aus, da wäre das kürzere besser weil der Roll und Luftwiederstand viel Leistung schlucken. Die meisten Tuner haben z.b. die vmax vom Kadett GSI immer mit 185/60 Reifen durchgeführt weil das mal locker 10km/h ausmachen kann was man auf 215/40 verliert.
Der Unterschied vom F20 mit 3,55er und 3,42er Achse und Serienbereifung 185/65R14 (GSI 16V):
Drehzahl / Geschwindigkeit:
3,42er Achse:
6.000 / 221,5
6.250 / 230,7
6.500 / 239,9
6.750 / 249,2
7.000 / 258,4
7.250 / 267,6
7.500 / 276,9
7.750 / 286,1
8.000 / 295,3
3,55er Achse:
6.000 / 213,4
6.250 / 222,3
6.500 / 231,2
6.750 / 240,1
7.000 / 248,9
7.250 / 257,8
7.500 / 266,7
7.750 / 275,6
8.000 / 284,5
gsi-man
und : cw -wert strebt gegen null :lol:
F20...unterschiede?
F20...unterschiede? - Ähnliche Themen
Corsa C20XE F15 oder F20?: hallo, ich möchte mir einen zweiten Corsa C20XE aufbauen. jetzt stehe ich vor der frage F15 oder F20. teile hab ich alle da was ich brauch, also...
Corsa A C20XE Schlachtung: Hi, ich werde wegen Hobbyaufgabe nächste Woche mit dem Zerlegen von meinem Corsa A beginnen. Folgende Teile wären abzugeben: C20XE 2.8 Motronic...
