F18 Motor läuft mit MKL
Diskutiere F18 Motor läuft mit MKL im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo habe vollgendes Problem habe bei meinem c20let nen F18 Getriebe verbaut das Problem was ich habe das die MKL permanent leuchtet mir wurde...
comander.82
comander.82
Sittenbach
Hallo habe vollgendes Problem habe bei meinem c20let nen F18 Getriebe verbaut das Problem was ich habe das die MKL permanent leuchtet mir wurde gesagt das liegt daran das am F28 nen Stecker vom Kabelbaum dran kommt wieso da hab ich kein Plan.Muss ich diesen Stecker Brücken?
Ja das ist der Stecker für die 1.Gang-Erkennung. Der ist irgendwo da vorn beim Rückwärtsgangschalter in der nähe.
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Wegstreckensignal vom Tacho zu BC zu STG, zwischen BC und STG kappen und dann hast ruhe.. Ist Pin9 am STG BL/RT 0,75mm²
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
na yelow astra meint, dass du das blau-rote Kabel was an deinem Steuergerät an Pin9 rausgeht und zum BC geht einfach trennst. :wink:
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Das kabel kommt vom Tacho und geht zum Steuergerät(STG) bzw das Signal wird ja vom Tacho erzeugt für Bordcomputer(BC) und STG. also trennt man es im beifahrerfussraum zwischen BC und STG ab.. Damit denkt dein STG Du stehst und fährst nicht und somit setzt es auch keinen FC mehr.
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
Wenn mein STG doch nur ab und zu mal denken würde... :lol: :lol: :lol:
comander.82
comander.82
Sittenbach
aha so jetzt bin ich im Bild!Aber es kann doch aber sein es auch an der Ersten Gang Erkennung liegt!?Wenn ich den Brücken würde wäre das gut oder schlecht?Weil ich tue ja da Quasi was kurzschliessen.
F18 Motor läuft mit MKL - Ähnliche Themen
MSG Istwerte nicht auslesbar und unbekannter Massekabel: Hallo ich hätte ein Problem mit meinem z16let in meinem Meriva OPC vl kann mir hier ja jemand weiter helfen Und zwar habe ich mir nen gebrauchten...
C20LET Motor komplett mit Anbauteilen und Coscast ZK: Biete hier einen C20LET Motor an. Der Motor läuft einwandfrei und wurde laut Vorbesitzer vor ca. 20 Tkm überholt bei Irmscher. Kein...
