Elektronische SUV vom S3 im OPC
Diskutiere Elektronische SUV vom S3 im OPC im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; das ist echt misteriös sag ich dir, ich konnte es natürlich vorhin nicht lassen und bin nochmal gefahrn, weil mich das gestresst hat das die karre...
lord-chrysel
lord-chrysel
Frankenland / Waigolshausen
das ist echt misteriös sag ich dir, ich konnte es natürlich vorhin nicht lassen und bin nochmal gefahrn, weil mich das gestresst hat das die karre scho wieder zickt. und es war einfach vollkommen unberechenbar, mal war es da und hat einmal sogar konstant abgeblasen, dann war es garnet da und er hat sauber gezogen, dann nur mal für bruchteile von sekunden. ich meine auch bei teillast macht es was es will, mal bläst es schon bei 0,0 ab dann erst wieder bei 0,5 ...
werd morgen mal alles nullen und wieder anlernen lassen...hoffe das klappt!
gruss chris
edit:mad:samy okay dann hilft wohl doch nur beobachten und ggf. deine lösung einschlagen
lord-chrysel
lord-chrysel
keine 200km -.- ...ich fahr den astra nur am we aus beruflichen gründen. letztes wochenende bin ich nach einbau vllt 70km gefahrn. bis dato alles top. jetzt nach der arbeitswoche heimgekommen und den astra wieder rausgeholt und plötzlich macht er die mucken :(
bsh-brain
ist deine drosselklappe denn bei volllast zu 100% auf oder geht sie wie bei anderen fehlern iwann teilweise wieder zu? kann das sonst damit zusammen hängen?
lord-chrysel
lord-chrysel
Kann ich dir jetzt nicht beantworten...aber wir haben vorhin Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da, Samy hatte recht!
P1243 (2) - Turbolader Bypassventil kurzschluss
P1243 (4) - Turbolader Bypassventil kein Signal
Samy
Samy
Borken
Oh ja entweder die Endstufe im Steuergerät abgeraucht oder wenn du glück hast nur was an der Verkabelung. Marderschaden :D Prüf mal würde mich jetzt interessieren was es ist ;)
lord-chrysel
lord-chrysel
So witzig find ich das garnet Samy :p ...ich schau später nach wenn ich die Zeit dazu hab, wenn da nen Marder dran war fress ich nen Besen, da war seit Jahren keiner mehr drin und ausgerechnet jetzt nach Einbau des neuen Teils, wär nen krasser Zufall. Sag dann bescheid ;)
bsh-brain
hm, also über trennrelais ansteuern oder wie?
kann mir da mal einer nen tip geben wie man das baut ? habe von elektrik und schaltungen net so die ahnung
riden
Cottbus
Wäre ja auch komisch wenn es bei den anderen so tadellos funzt und bei dir nicht
bsh-brain
hab sowas schon vermutet :D .... aber ich werde samys tip mal überdenken und mich mit nem kolegen zusammen setzen und mal sehen ob man was mit mosfeetrelais oder normalen spulenrelais bauen kann um das stg zu schonen das gleiche wollt ich mit der benzinpumpe mit anständigen kabeln machen im winter !
lord-chrysel
lord-chrysel
@bsh-brain: Shit happens ;) .Wenn du da nen Fortschritt erzielt hast, hab ich da auch ein offenes Ohr ;)
@riden: der Teufel is ein Eichhörnchen...irgendwann is immer das erste mal ;)
dooomi
dooomi
Hollfeld
Hat jemand ne ahnung wo man so n T-stück bekommt über den lader ,das nen 25 er abgang hat ??
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Mal Franke fragen oder bei eBay gucken, sind auch welche zu finden von samco.
Gesendet vom iPhone via Tapatalk
Manu-GTC
Ludwigshafen am Rhein
Und das SUV verbau ich einfach mit der Forge Verschlussplatte?
Doof gefragt,wohin geht die abgeblasene Luft?
Und nehme das Signal einfach an dem Ventil am Unterdruckspeicher ab?
Müsste auch 1:1 beim Z16LET im Astra H mit Z20LEH Lader passen oder?
Bin ich mal gespannt, wäre schon sicherer als das Steuergerät zu killen.
bsh-brain
wenn das ventil im lader sitzt (was wohl nur ohne klima funktioniert) funktioniert es wie das serienteil, wenn es extern verbaut wird musst du die luft eben wieder zwischen lmm und saugseite fuehren und anschluss am lader mit platte verschließen !
wolle1982opc
wolle1982opc
Löhne
Moin,
würde mir das suv auch gern verbauen, aber gibt es auch die Möglichkeit den Klimakompressor nicht ausbauen zu müssen. Ist für mich auf den Bildern nicht ersichtlich warum er raus muss.
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Elektronische SUV vom S3 im OPC - Ähnliche Themen
Zafira B OPC mit LPG Motor 68000km und Gasfest.: Preis 4500€ Verkaufe meinen Zafira B OPC mit Icom Gasanlage mit überholten Motor mit ca 68000km wegen Neuanschaffung. Tachostand 203000km...
