EDS Phase I, Motorschaden!!! Loch in der Ölwanne!!!!
Diskutiere EDS Phase I, Motorschaden!!! Loch in der Ölwanne!!!! im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Das würde aber bedeuten das bei dem geringen drehmoment von 350Nm, die 280 Ps erst bei 7640 rpm anliegen würden. Das scheint mir doch etwas zu...
Boestier
genau das fragte ich auch schonmal, ob über den meriva was bekannt ist.
da war aber nix.
andererseits würde mich mal interessieren ob es schon schäden am normalen 150ps GSI gab?!
Wobei ich auch keine Schäden am Z16LET im Astra H kenne.
Klar fahren mehr Corsas mit dem Z16LEL/R, aber ich glaube da wird
viel übertrieben (Flashtools und Fahrweise)
Ich "kenne" 2 Astras mit Phase 1 (Speed Concept) und die laufen.
Auch wenn es hier nicht zum Thema gehört, wo wir eh schon lange weg sind, laut dBilas
Haltbarkeit ist mit Serienteilen und 280PS kein Problem, wenn das Drehmoment unter 350Nm bleibt.
Und das ist schon eine Phase mit Z16LEH Lader :shock:
Das würde aber bedeuten das bei dem geringen drehmoment von 350Nm, die 280 Ps erst bei 7640 rpm anliegen würden. Das scheint mir doch etwas zu viel des guten zu sein was die Drehzahl betrifft. Und das Drehmoment würde dann auch bei 7640rpm anliegen. Weil sonst geht die muß die Drehzahl noch höher werden
  • EDS Phase I, Motorschaden!!! Loch in der Ölwanne!!!!
Haltbarkeit ist ein sehr deehhnnbarer Begriff.
Mit der Leistung würde ich den Motor keinen Meter mit Serien Innerein fahren...
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Das Drehmoment an der Kupplung ist bei 280PS und 5850 RPM dann exact 350 NM :wink:
Standard16V
beim sauger isses so.
aber das effektive verdichtungsverhältniss muss beim turbo anders berechnet werden ...........
kauft euch mal die bücher vom hack.da steht alles :wink:
renegomoll
renegomoll
Schwerin
also ich komme auf 5620U/min für 350Nm und 280PS (206kW). -> 206kW * 9550 / 350Nm = 5620U/min.
P = Leistung in kW ;-)
MFG
Silverspeed
Also es kann sein das ich mich täusche,doch so wie ich das *** deute,sind die Pleuel zuerst getauscht worden,glaube 08,die Kurbewelle kamm 09 dazu.
Bei der Kurbewelle sind beide noch vorhanden,doch die alten Pleuel sind NML.
Wer hat den hier überhaupt beide Pleuel mal gesehen?
Wieso wurde die Kurbewelle den gewechselt?
Wäre echt interessant wenn man beide zu gesicht bekämme,sprich vorher nachher.
Manu-GTC
Ludwigshafen am Rhein
Hast du mal bei Opel gefragt?
Kannst du mir die Teilenummern vom *** per PN schicken,
da frag ich mal frech bei Opel nach.
Silverspeed
Welche Nummer brauchst du den?
Ne bei Opel habe ich nicht nachgefragt,hab das *** ja hier :wink:
Manu-GTC
Von den neuen Pleueln und der KW im Z16LE*
und am besten die Alten dazu.
Frag dann mal warum die ersetzt wurden
Lagerschalen sind aber noch gleich oder?
k0ax
k0ax
Stuttgart/Göppingen
Wie siehts den jetzt aus beim A16LER mit anderen Komponenten? Gibts dafür schon Kolben, Pleuel etc.? Tuningsoftware?
Bin der besagte OPC Pilot mit dem neuen Motor. Komm ich eigentlich ins Guinnessbuch mit dem ersten VKEr am Euro 5 Motor? :)
Da meine Abgasleuchte mittlerweile bald wieder brennen wird (entweder liegts am Mj10+VKEr oder an der unverjüngten 70mm ab Lader Anlage), benötige ich Abhilfe.
gruss
Simon
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Ich würd mal sagen sin die gleichen Sachen wie im Z16...
Zweite Lamdasonde per Software lahmlegen.
k0ax
k0ax
Stuttgart/Göppingen
Das mit dem Lahmlegen hatte ich telefonisch mit einem der hier anwesenden Tuner schon besprochen.
Da ich von Natur aus aber bekloppt bin, würde mich interessieren obs den teurer geht als nur rausprogrammieren :D
gruss
Simon
k0ax
k0ax
Stuttgart/Göppingen
Ich denke nicht, da waren andere schon schneller ;)
Echt? :) Ok, den Motor gibts ja jetzt schon ein paar Tage, aber ich habs nirgends gefunden für den A16LER. Deshalb auch die "Einzelanfertigung" bei Enginejunk.
An die Tuner
Laufen die Phasen von den Z16lex Motoren den auf dem A16LER?
Von mir aus auch gern per PN. Würde schon gern wissen, was es für Möglichkeiten gibt ausser dem rausprogrammieren.
gruss
Simon
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Ja Kabel durchzwicken :D Dann kannst dir ne neue Lamdasonde kaufen.
Is dir hoffentlich teuer genug ;)
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Du weist schon das die hinter dem Hauptkat sitzt wenn Opel alles richtig an deim Auto gemacht hat ;)
EDS Phase I, Motorschaden!!! Loch in der Ölwanne!!!! - Ähnliche Themen
Eds phase 1 und LEH-Lader: Hi, habe vor zwei Wochen an meinem g coupe den LEH-Lader eingebaut und gestern das steuergerät von EDS zurück bekommen. Dass ich kein Ergebnis...
Motorschaden Z20LET wie am besten wieder fitt machen?: Nach dem ich gestern einen Kapitalen Motorschaden an meinen Turbo Coupe (136tkm) erlitten habe bin ich nun am überlegn was ich bzw. wie ich meinen...
Z20LEX für Rundstrecke brauchbar?: Hallo zusammen Gestern war ich mit meinem Astra OPC II das erste mal auf der Rundstrecke (Chenevieres-FR / 3,6km). 1. Tourn: Die ersten vier...
Problemanfrage an EDS - Was meint Ihr ??: Hallo Forumgemeinde, habe vor kurzem eine Anfragemail an EDS gesendet. Was würdet Ihr zu meinen kleinen Phänomen sagen. Sonst läuft die Karre...
Zu hoher Ladedruck Z20LET Phase 3 EDS: Ich habe gestern mal endlich ne Ladedruckanzeige bei der kleinen Dame eingebaut ... (ist absichtlich im Handschuhfach da ich die Optik nicht...
