EDS Phase I, Motorschaden!!! Loch in der Ölwanne!!!!
Diskutiere EDS Phase I, Motorschaden!!! Loch in der Ölwanne!!!! im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Also mir persönlich gefällt der Z16LER sehr gut. Ist eine super Basis und umgebaut kann man den locker bis 8500U/min drehen. Das Saugrohr spielt...
Also mir persönlich gefällt der Z16LER sehr gut. Ist eine super Basis und umgebaut kann man den locker bis 8500U/min drehen. Das Saugrohr spielt da auch noch mit und der Motor verträgt richtig viel Zündung, ist was ganz anderes im Vergleich zum Z20LET, der ürbigens die gleichen Schwachstellen hat.
Leistungsbegrenzend ist immer nur der verbaute Lader. Im Gegensatz zum Z20 sind die Z16LER richtig drehzahlgierig, macht richtig Spaß den zu fahren.
Wir bauen gerade so einen Motor für einen Westfield Super7 auf. Leichter standfester Motor in einem 600kg-Auto :cool:
  • EDS Phase I, Motorschaden!!! Loch in der Ölwanne!!!!
Bart
Bart
Heidenau
entwickelt eigentlich noch der dr. fritz indra bei opel noch die motoren ?
Cosworth hat da nichts berechnet.
Konstruktion ist natürlich was anderes, da kann ich nichts zu sagen.
Wo die Berechnungen zu den anderen Sachen gelaufen sind weiß ich 100%ig ;)
Sidt328
Sidt328
Dortmund
Ist die KW nicht die Gleiche Laut teilenummern wie die im C16NZ ??? Mal davon abgesehen das sich der rest vom Block sehr ähnlich sieht.
außerdem sind doch schon genug von den Teilen Serie ein gegangen. da kann man doch nur andere teile verbauen um das dingen standfest zu machen.
alexej
alexej
Marburg
Kurbelwelle ist laut Teilenummer nicht die gleiche passt nur bei 16LET und wurde ab mj 2009 geendert.
wallis
wallis
Der Z16LET ist doch nur im neuen Astra J verbaut oder ?!?
BladeGsi
BladeGsi
Hieß der Motor nicht nur im Meriva OPC Z16let?
alexej
alexej
Marburg
Corsa-D A 16 LEL und A 16 LER
Insignia A 16 LET
Meriva Z 16 LET
Astra-J A 16 LET
Flo16v
Flo16v
Hannover
Aber is doch alles der gleiche Rotz, oder? Beim Corsa GSI kriegste doch durch Software genau so viel Leitung wie beim OPC?!
Gruß Flo
Boestier
Die 180 Ps scheinen auch nicht zu stimmen. :!:
Im Insignia wurden letztens erst 195Ps (nach EG) gemessen beim dem Motor. :shock:
Die scheinen den gleichen Softwarestand zu haben wie im Corsa OPC.
Mir scheint , die geben im OPC nur 192Ps an weil es ein OPC ist ! :oops:
Schraxx
Leipzig
Wie schon geschrieben hat ein Kumpel 210PS in Serie. Verändert wurden nur die 3'',VKER und der Luftfilter. Da sind die 230-240PS mit Software nicht mehr weit und bis zum Motorschaden genauso.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Gruß Flo
Ansich denk ich schon, denn die letzten Buchstaben stehen für folgendes:
Das L: Niedrigere Leistung
Das R: Höhere Leistung
Das T: Turboaufladung
Das L und das R beziehen sich auf Basismotoren bei denen die Leistung erhöht oder vermindert wurden.
Der erste Buchstabe steht für die erfüllte Abgasnorm und der Rest in der Mitte sollte ja auch bekannt sein.
Grüße
Bart
Bart
Heidenau
@scion.... ok... der wird sicher in rente sein,,,, der goodfather of c20xe/let wird bald 70 der gute mann.....
EVODriver
EVODriver
Hinterland (Hessen)
Also ich habe ca. 30tkm eine Phase 2 + zubehör mit 268PS und 430NM mit Serien Lader, Kolben und Pleul gefahren und keinerlei Probleme und sobald der Motor warm war gab es feuer bis in den Begrenzer!!!!
robert.schneller
@EVO: ganz kurze Frage, von welchem Auto redest du???
Wenn de den Corsa Motor meinst, dann lies nochmal was du geschrieben hast!!! Denn das geht definitiv nicht (sowohl Leistung mit Serienkomponenten sowie die Haltbarkeit)
EDS Phase I, Motorschaden!!! Loch in der Ölwanne!!!! - Ähnliche Themen
Eds phase 1 und LEH-Lader: Hi, habe vor zwei Wochen an meinem g coupe den LEH-Lader eingebaut und gestern das steuergerät von EDS zurück bekommen. Dass ich kein Ergebnis...
Motorschaden Z20LET wie am besten wieder fitt machen?: Nach dem ich gestern einen Kapitalen Motorschaden an meinen Turbo Coupe (136tkm) erlitten habe bin ich nun am überlegn was ich bzw. wie ich meinen...
Z20LEX für Rundstrecke brauchbar?: Hallo zusammen Gestern war ich mit meinem Astra OPC II das erste mal auf der Rundstrecke (Chenevieres-FR / 3,6km). 1. Tourn: Die ersten vier...
Problemanfrage an EDS - Was meint Ihr ??: Hallo Forumgemeinde, habe vor kurzem eine Anfragemail an EDS gesendet. Was würdet Ihr zu meinen kleinen Phänomen sagen. Sonst läuft die Karre...
Zu hoher Ladedruck Z20LET Phase 3 EDS: Ich habe gestern mal endlich ne Ladedruckanzeige bei der kleinen Dame eingebaut ... (ist absichtlich im Handschuhfach da ich die Optik nicht...
