vauxhall corsa
Rein vom Bild her läuft der Motor etwas mager oder die Kerzen werden zu heiß.
F5dpor auf exakt 0.6mm abstand einstellen oder einfach f3cs verbauen die haben ab werk 0.6
Bosch F5DP0R haben auch ab Werk 0,6mm Elektrodenabstand ;-)
das ist doch ne Sereienkerze Calibra C20LET wenn ich mich nicht täuschemeine f3cs hatten alle von 0,5 bis 1mm.
musste alle einstellen.
was sagt ihr zu bosch fr78x super 4 kerzen?
werden oft in engl. foren empfohlen.
also meiner läuft mit hebel software bestens,
kein ruckeln, egal ob mit ngk oder f3cs.
musst du nicht. denn ich will das mein auto nach softwareupdate läuft und hab nicht vor den ganzen motor zu erneuern. Mit EdS Software hat er auch mit f3cs geruckelt, wurde zwar weniger er lief aber nicht optimal.
Bin gestern vom kumpel den zafira gefahren, er ruckelt genauso mit EDS. Was für ein Zufall![]()
