Diskutiere Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Sehr ärgerlich mit dem 4. Gang aber an der Stelle mal sehr lobenswert das du die Schäden auch postest ! Sowas verheimlichen die meisten dann im Netz
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #301
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #302
Heute die 42tkm auf dem Motor erfolgreich voll gemacht. Zu verzeichnen bis dato nur die hier erwähnten Getriebeschäden.
Der auf Seite 1 gezeigte BW-K16-HF Turbolader wird (auf Grund der hohen Nachfrage) in naher Zukunft bei mit erhältlich sein.
Sowohl als HF bis um die 450 PS und auch als ST bis ca. 420 PS.
Genaue Infos Folgen dann noch an anderer Stelle.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #303
Da kann man nur den Hut ziehen!!
Da sieht man die Qualität des Umbaus!!
Und auch das es möglich ist mit so hochgezüchteten Motoren viele Kilometer zurückzulegen!!
Wobei man aber immer das Verhältnis: Volllast/"normal" fahren berücksichtigen muss!!
Ich glaube schon wenn der Motor mehr Volllast bekäme, würde die Laufleistung drastisch sinken..
Aber nichts desto Trotz, eine äußerst beachtliche Leistung!!
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #304
Finde ich auch.....Raven
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #305
schön zu lesen das bis jetzt alles hält (bis auf den Zahnausfall)
hast du mit dem neuen 6. Gang schon mal V-Max gemessen ?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #306
Woher willst du wissen wie viel Volllast der Motor bei mir bekommt? Klar ist das Verhältnis immer bei jedem anders. Aber ich baue mir so was sicher nicht in den Kombi um damit zu bummeln.
wird sich aber eh bald ändern, dann kommt der Motor in meinen H-opc, dann zählt jeder Kilometer als Volllast, oder nicht?! ;-)
Der neue Motor für den Kombi wird vorerst mit LEH-Setup betrieben, evtl auch gleich mit K16-Lader, das klärt sich noch.
Hier schon mal 2 Bilder vom neuen Motor/Block.
Kopf folgt die Tage.
Block ist mit meinen Messingabstützungen und zusätzlichen X-Kühlbohrungen (Gruß und Dank an Klaus "Califaucher") zwischen den Zylindern. Somit auch standfest für über 400 PS. Kolben werden auch gleich verdichtungsreduzierte Leh-Kolben verwendet. Kurbelwelle ist schon verstärkt und gewuchtet, muss ich nur noch polieren.
Leider wurden neulich erst Bilder von meinem damals verbauten, nagelneuen Getriebe bei Kleinanzeigen durch einen Fremden verwendet um sein gebrauchtes anzubieten. Daher werde ich wichtige Bilder in Zukunft mit meinem Logo versehen müssen.
Auf meine Frage zu seiner Adresse um ihm die Rechnung für die Nutzungsgebühren meiner Bilder zusenden zu können kam leider keine Antwort, nur wurde die Anzeige auch nach kurzer Zeit gelöscht, wird wohl jemand bei Kleinanzeigen gemeldet haben.
@LEH241: Nein, habe Vmax noch nicht gemessen, mache ich dann mit dem OPC, da wird sie nochmals höher ausfallen.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #307
Wie hast du die KW verstärkt Donni? Inkrementscheibe stabiler ausgeführt, Welle nitriert und/oder was anderes auch noch gemacht?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #308
Wie was wo verstärkt wurde werde ich hier nicht weiter erläutern das es in diesem Bereich leider Leute gibt die sowohl meine KBK, die verdichtungsreduzierende Mulde in den Leh-Kolben, als auch die Messing-Abstützungen nachbauen. Leider entwickelt und testet nicht jeder für sich selbst. Komisch wird es dann wenn diese Sachen nicht mehr nur für eigene Zwecke verwendet werden, was man ja eh nie mitbekommt. Sondern sie werden als Eigene Entwicklungen oder gar Bessere angeboten. Da hört dann für mich der Spass auf und ich muss mir überlegen was man überhaupt noch veröffentlicht.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #309
Das kann ich gut verstehen...
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #310
Richtig so ;) wollt dich diesbezüglich auch schon mal privat Anschreiben weil mich einiges stutzig gemacht hat...
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #311
...kannst ruhig machen.
Wurde aber auch schon von anderen Personen drauf angesprochen denen so etwas stark aufgefallen ist. Schon seit längerer Zeit.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #312
Das ist eine doofe sache. Aber in deinen Anzeigen gibts du selber sehr viel preis finde ich. Sehr gute Erklärungen und Bilder hast du.
Da wird das leider nicht aus bleiben das Plagiate auftauchen, die angeblich von dir oder besser sein sollen.
Ich Persönlich würde mir keine Sorgen machen, dein Ruf und Erfahrungen sprechen für sich.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #313
ja sowas ist immer Blöd, wenn man kopiert wird,..
Die einen machen sich Gedanken welche auch teilweise viel Geld kosten, und andere bauen später einfach die Dinge nach und ersparen sich somit die Entwicklungskosten!
Würde ich mich auch aufregen, aber das wird immer so bleiben,.. Außer man gibt eben nicht mehr so viel von sich und seiner Arbeit preis...
Was ich bei dir jetzt nicht hoffe. Lese gerne bei dir mit und sehe mir auch gerne deine Umbauten an,..
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #314
Genau du profitierst doch auch demnächst oder gerade von Dingen die auf anderen Leuten Mist gewachsen sind ;)
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #315
so wie jeder andere auch.. ;-)
aber ich baue keine Teile nach oder so,.. :-D
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #316
Ich kann mich davon ausschließen.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #317
H-OPC ?
Na da bin ich ja mal sehr gespannt :D
Leider wird im Netz viel kopiert oder Leute sich mit fremden Federn schmücken. Sogar bei "Firmen" sind mir solche Sachen schon aufgefallen. Sehr ärgerlich sowas :?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #318
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #319
Ja kann sein,..
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #320
H-OPC ?
Ja, H OPC, als Nachfolger für den Astra G.
Motor/Bremsen/Felgen kommen aus dem Caravan da rein mit einem PLUS an Leistung.
René war mal so nett und hat schon mal die Sitze umgebaut, samt Sitzhöhenreduzierung, und bietet noch vorübergehend Unterschlupf.
Wenn es an den eigentlichen Umbau geht werde ich hier evtl einen neuen Thread eröffnen, mal sehen.
