Diskutiere Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Gute Entscheidung. Geht bei mir auch gut ohne ;-) Warte, bekommst von mir ein ausgeschriebenes "die Karre mag ich". Super Opel, immer noch...
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #241
Bin nicht bei Facebook. Komme auch gut ohne klar. :)
Super Opel, immer noch. Geiles Bild mit dem Hänger. Da wissen wir auch, warum der so vieö Leistung braucht.
Jetzt kommt auch so langsam die Zeit, zu der sich die Standheizung bezahlt macht. Der Motor wird sich freuen, und du natürlich auch, wenns schon warm ist bevors los geht.
Grüße...
Jens
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #242
Oh ja, die hatte ich schon ein paar mal an, ist echt angenehm dann einzusteigen, kein Kratzen und der Motor ist auch ruckzuck auf Betriebstemperatur.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #243
Wie du die Spritversorgung gelöst hast mit den Pumpen ohne nen catchtank zu brauchen find ich klasse !
Für den Alltag alternativ Super gelöst !
Ich habe mir jetzt echt einen Wolf gesucht. Wie hat Donni das denn gelöst ? Die AEM Innentankpumpe verbaut...ok...was noch? Anderer Threat ?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #244
weis jetzt gar nicht mehr ob das genau hier mit in dem Thema steht, dachte schon.
Hatte mich mit Donni aber persönlich schon drüber unterhalten
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #245
Wenn ich das richtig verstanden habe ist im tank eine pumpe die nur in den schlingertopf pinkelt!
Wäre zwar ne möglichkeit aber es muss noch anders gehen!
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #246
Und schon wird wieder das nächste, sehr interessante Thema mit kindischen Bildern zu gemüllt :roll:
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #247
Geht es auch!.... nur hatte ich damals die benötigten Teile nicht zur Hand, und es musste alles relativ schnell gehen.
Mit den entsprechenden Komponenten, (Kosten belaufen sich auf unter 50,- euro) ist es jetzt gelungen ALLES bestmöglich voll zu nutzen.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #248
Daniel: ich hab lediglich versinnbildlicht wie ich die lösung aufgefasst habe von der ich hörte ohne sie gesehen zu haben!
Ich wollte donni damit keinesfalls angreifen!
Allerdings sind das wieder zusatzagregate im tank die ebenfalls probleme machen können!
Warum das bei einfachen umbauten auf zbh pumpen nicht funktioniert wird sich denk ich bald zeigen!
Weitere sprüche gegen mc düsentrieb erspar ich mir da eigentlich schon lange alles gesagt ist!
Donni : top projekt!
Edit: verschwundene satzbausteine eingefügt !
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #249
Ach sooo...
Sinnfreies Bild veranschaulicht das...
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #250
Hab dich lieb ! Nimm deine tabletten!
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #251
Leute, bitte diesen coolen Thread nicht vollmüllen...
Grüße
Jens
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #252
Gibt's was Neues ?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #253
Ja, leider nicht immer nur positives.
Am Montag, den 5.Januar ist es passiert, bei ca 230 km/h auf der Bahn unter Volllast im 6.Gang hat dieser dann die fristlose Kündigung eingereicht. Von jetzt auf gleich alle Zähne weg. Das Getriebe und der Umbau hatten da 20tkm drauf, das war die erste Panne. Aber zum Glück hatte ich noch ein Innenleben vom Leh-Getriebe, so konnte ich das schnell reparieren, Mittwoch Abend lief er schon wieder einwandfrei.
Vor 2 Wochen gab es dann den nächsten kleinen Zwischenfall. Nach nun mehr als 21tkm auf dem Umbau hatte ich dann schlagartig nur noch 1,2 Bar Ladedruck anliegen, da fehlte deutlich Leistung, fuhr wie mit angezogener Handbremse.
Zack, Karre auf die Bühne genommen und alle gecheckt, nichts zu finden, Lader TOP, keinerlei Verschleiß, System war auch dicht.
Dann mit OP-Com gefahren und ausgelesen, dabei fiel mir auf, dass ich sehr wenig Luftmasse verbrauche unter Last, und er auch komische Luftströmgeräusche unter Last machte, Verdacht war dann sofort das ESUV.
Da dies so schön verbaut ist hinter dem Klimakompressorhalter und hinter dem Ölpeilstab, habe ich sofort ein neues bestellt. Kost ja "nur" 45,- Euro. Als dies da war sofort das "alte" (1Jahr/21500km) ausgebaut und festgestellt dass die Membran ne ca. 2mm Loch hat.
Neues rein, und Auto läuft wieder einwandfrei mit voller Leistung. Also auf die nächsten 20tkm.
Denke aber auch schon die Ursache für die Beschädigung an der Membran zu haben und arbeite an einer Verbesserung um die Haltbarkeit deutlich zu verlängern. Der Umbau auf externes SUV wie ich es in der Limo hatte stehe erst einmal außen vor.
So schaut das neue ESUV aus:
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #254
Wow, toller Zwischenbericht Weiterhin gute Fahrt!
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #255
Gut, wenn man noch Ersatzteile zuhause hat 😉 Hört sich aber sonst gut an.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #256
Die esuv gibt es doch auch als kolbenventile, passt das nicht auch. Das die Membranen alle Nase lang den arsch hochmachen is ja bekannt.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #257
Was da passen würde muss ich mal schauen. Die Membrane hat ja den Vorteil, dass das Ventil sich selbst durch Ladedruck geschlossen hält, da der Druck auch hinter die Membrane kann und somit für Druckausgleich sorgt. Natürlich nur bei heiler Membrane, sonst öffnet es und bläst ab.
Ich hatte aber auch am Kunstoffgehäuse um die Membrane herum leichte Hitzeverformung und etwas raue Oberfläche. Denke dies hat die Membrane geschwächt. Will dies Gehäuse mal aus Messing nachbauen lassen, da Messing die Hitze abkann und gewisse Notlaufeigenschaften hat. Ist ein Versuch wert.
Ein verstärkter 6. Gang ist schon in Arbeit, dieser wird gleich auch noch um 10% länger gestaltet, um die Drehzahl etwas zu senken und den maximalen Topspeed näher an das Leistungsmaximum zu bekommen.
Erhoffe mir damit die 300 km/h knacken zu können. :)
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #258
Sehr interessant! Weiter so :)
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #259
Ich find´s Klasse das du uns die negativen Sachen nicht verschweigst.
Weiterhin gutes gelingen und gute Fahrt!
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #260
Ich find das geil. "Zum Glück hatte ich noch ein paar Brocken rumfliegen und konnte mal eben schnell mein Getriebe reparieren".
Wie machst du das nur...
Fehlt eigentlich nur noch der Prüfstand in der eigenen Hütte, oder ;0).
