- Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #201
Averell
Einfach nur Deluxe!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
12mm ringsum. Somit auf alle Fälle zur Speiche, (wo der ATE-Sattel nur 6-7mm Abstand hatte). Nach vorn hin zu Schüssel sind es etwa 14mm vom RS-Sattel weshalb es so knapp wird mit 18". Diese sind dann 12,5mm näher am Sattel mit der Schüssel. Bleibt nur 1,5mm Abstand, das ist zu wenig, müssen gesetzlich 3mm sein. Also felgen suchen wo die Schüssel im Bereich des Sattel größer ist.was machst du mit der ate bremsanlage?wo hast du die 12mm,vom sattel zur "felgenhülse" oder sattel zu felgenstern?bei letzterem wäre der abstand im vergleich zu der ate bremsanlage interessant.bleiben die rs schriftzüge?fragen über fragen
aber schick siehts aus bin auf den vergleich gespannt zur alten bremsanlage
André
Das wird wohl so schnell nichts. Denke vorher würde der G verkauft...."Wenn Donni den Kombi verkauft, ...
was wiegt so eine rs bremse und passen die töpfe einigermassen?
Donni die 18Zoll Sparco passen, die Fährt ein Bekannter auf seinem Golf R mit RS Bremse. Fährt er als Winterfelge.
