Diskutiere Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi Donni, sieht echt super aus dein Alltagswagen. Daumen hoch von mir. Mfg Markus
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #181
Hi Donni,
Mfg Markus
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #182
Super schick!!
Wo bekommst du den die flachen Deckel für die Felgen her?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #183
TOP projekt---
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #184
welches ansaugrohr hast du bei deinem luftfilterkasten angeschlossen? das vom vectra c oder etwas größeres selbstgefertigtes?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #185
Habe das Vectra C-Rohr verbaut, aber ohne das originale Verbindungsstück, sondern mit flexibelem Spiralschlauch angeschlossen. Zusätzlich bekommt der Kasten von unten aus dem Radkasten weitere Luft durch ein 60mm Loch, und noch ein 45mm Loch seitlich in Richtung Kotflügel. Vom Ansauggeräusch her klingt er schon fast wie ein offener K&N.
...inzwischen schon 8500km auf den Motor gefahren..... problemlos!
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #186
Heute war ich bei EDS zu einer Vergleichsmessung, eingeladen von dem Chef (Arno) persönlich, hier das Ergebnis.
Gefahren/gemessen wurde so wie das Auto zuletzt bei Klasen abgestimmt wurde, danach habe ich rein gar nichts dran geändert, der Ladedruck liegt bei 1,8bar, Verlauf zu sehen auch im Diagramm auf Seite 18. Leider konnte der Prüfstand den Ladedruck nicht mit aufzeichnen da irgendwas kaputt war.
Was das Auto nun wirklich hat? keine Ahnung, ich würde sagen 448 Klasen-PS und 475 EDS-PS, aber eigentlich ist es mir auch egal, und wenn nur 400 da stehen würden, er muss schieben, und das tut er verdammt gut!
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #187
Habt ihr mal den Korrekturfaktor bei der EDS Messung mit eingerechnet? Die messen doch immer unkorrigiert.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #188
In welchem Gang wurde bei Klasen gemessen?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #189
ne, er hat es extra so stehen lassen wie die alle Autos messen und ausdrucken.
haben bei Klasen mal umgestellt auf auf Din, das lag mit 456 am höchsten, unkorrigiert war sogar zwischen den 448 EG und den 456 Din-PS. Aber alles nur Zahlen.
bei Klasen auch im 5.Gang.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #190
und jetzt nochmal zu Vmax auffe rolle :) (ist da nicht Dyno Day am We? )
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #191
Hallo !
Sieht doch sehr gut aus ... auf beiden Prüfständen ergeben sich 250PS bei ca. 3700 RPM ---- die Temperaturen bei der Klasen MEssung waren mit 33° etwas höher als bei EDS und wir haben auf jeden Fall die höhere Gebläseleistung daher ist meiner Meinung nach von 456PS Klasen unkorregiert sehr gut die unkorregierte EDS Messung zu vergleichen !!
Da liegen beide Prüfstände jetzt keine 5% auseinander !
Also .. alles gut !
Gruß ASH@EDS
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #192
Arno weißt du ca wie viel km/h Fahrtwind euer Gebläse ca entspricht?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #193
Kleines Update was demnächst kommt. Bremsanlage vom Audi TTRS, neue Upgrade-Version. 370x32mm.
Erste Montage am Auto, um die Länge der benötigten Bremsleitungen messen zu können, gleichzeitig Freigängigkeit der 19!!Zoll Motec geprüft. alles top, ringsum mindestens 12mm Platz.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #194
Sehr schön Donni, was heißt 1. Upgrade Version?Hat Audi da was geändert?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #195
Gefällt mir :)
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #196
Hi Marcel, ja, die haben bei den anlagen des öfteren was geändert, teilweise sogar komplett getauscht, daher sind die oft recht günstig in der bucht zu finden.
Meine hat mir der Robert Schneller (fährt selbst TTRS) besorgt, Danke an dieser Stelle nochmal dafür.
Sie hat die neuesten Scheiben/Sättel/Beläge. Bei den Scheiben kann ich keinen optischen Unterschied feststellen, die Sättel haben auf der Innenseite je 2 große Schwingungstilger und die Beläge haben Dämpfungsbleche welche die Stahlplatten oben und unten umschließen, somit steht der Belag auch auf Dämpfungsblech.
Diese Änderungen wurden auf Grund gehäufter Reklamationen der Audifahrer vorgenommen. Steht auch einiges im Netz drüber.
Hier mal ein Bild der Schwingungstilger
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #197
Aber die Halter bleiben nicht so - oder?
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #198
reicht doch :D:D:D
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #199
"Erste Montage am Auto, um die Länge der benötigten Bremsleitungen messen zu können, gleichzeitig Freigängigkeit der 19!!Zoll Motec geprüft."
Natürlich bleiben die Halter nicht. Sind schon in Arbeit bei Tobi Kroll (KT-Fahrzeugtechnik).
Nur hab ich nach meinen Maßen einen provisorischen Aluhalter gebaut um nochmal die gemessenen Werte zu überprüfen und gleichzeitig Bremsschläuche ausmessen zu können. Die brauchen ja auch wieder ein bis zwei Wochen, so kann das parallel laufen.
  • Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ Beitrag #200
Bin anfangs erschrocken über diese sattelhalter....
