Dimensionierung des Ölkühlers
Diskutiere Dimensionierung des Ölkühlers im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; wenn meinste jetzt?
  • Dimensionierung des Ölkühlers
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
So hab auch nen Thermostat das bei 82° öffnet! Aber darum ging es mir garnicht. Es geht mir auch garnicht darum wie gut ein Wassergekühlter zum Luftgekühlten steht!
Bitte wieder zurück zum Thema, aber werde wahrscheinlich den größten von Wiltec nehmen. Auch wenn mir Wiltec nicht sagen konnte was er für ein Fassungsmenge er besitzt, denke ich das er so ca. 0,8l aufnimmt ähnlich wie Mocal bei der Größe.
calibabaV6
calibabaV6
Nähe Köln
Das ist bei dieser Konstruktion aber nicht richtig...
Der Öl/Wasser Wärmetauscher heizt das Öl in der Startphase schneller auf. Nix mit "fieser Motorverschleiss". Das ist mit Abstand die eleganteste Lösung, für den Z20Lxx, da man deutlich schneller auf Öltemp kommt, als bei Adapterplatten mit integriertem Thermostat...
Außerdem ist das Thermostat nicht entfernt, sondern kplt offen...
So ein Quatsch, ich weiß ja nicht von welchem Auto hier die Rede ist, hat der Threadstarter nicht explizit geschrieben. Da wir uns aber im C20LET Forum befinden, gehe ich davon aus, das ein Turbocali gemeint ist. Mein LET hat keinen Öl-Wasser Wärmetauscher. Wenn der Ölkühler wegen fehlendem oder daueroffenem Ölthermostat sofort anfängt zu kühlen, dann verlängert das die Erwärmung des Motors und das erhöht den Motorverschleiß in der Warmlaufphase enorm. Da gibts doch gar nichts dran rumzudiskutieren. Daher ist das nicht empfehlenswert. :roll:
Die Diskussion gabs letztens erst wieder, wenn die Karre nen schlechten Teillastwirkungsgrad hat dann wird das Öl scheinbar ohne Thermostat auch recht schnell warm, oder bei den Jungs kam keine Luft an den Kühler bzw. vom Kühler weg. Wundert mich ja auch wenn davon einige begeistert sind...
Turbo86
Turbo86
Freital
Fast jeder im Forum fährt ein 10W60 oder 5W50, das sind Hochtemperaturöle, die sind auch für 130 Grad Öltemp. und mehr gut.
Wenn man mit seinem Öl bei 100 - 120 grad ist, dann ist doch alles ok. Man sollte es nicht mit der Kühlung übertreiben, denn dies Schadet dem Motor auf dauer, egal ob beim Wasser oder Öl.
Das ist zumindestens meine Meinung dazu :oops:
@ understatement
Du fährst ja ohne Ölthermostat rum damit das Öl duch den Wärmetauscher aufgeheizt wird, da aber der Luftgekühlte Ölkühler in Reihe liegt, kühlt der das aufgeheizte Öl dann auch wieder runter, also ist der Vorteil "fast" wieder dahin.
Wie sieht das denn im Winter aus, da muss dein Öl ja gar nicht mehr auf Temp kommen?
understatement
understatement
Berlin
Also auf meine ca.80 grad komme ich immer bei normaler Fahrweise auch bei temp um die 0grad....aber viel höher geht es nicht,also ich hab selten 100grad....bin jetzt aber auch noch nie auf der Autobahn durchgängig volles rohr gefahren...
gruß silvio!
Blackshark
Blackshark
ich hab den von wiltec und bin sehr zufrieden.
aber tu dir selbst den gefallen und lass dir die anschlussleitungen bei einen hydraulikladen machen. Die von den anschlusskit sind für den A***
Turbo86
Turbo86
Freital
gruß silvio!
Ich hätte zu dem Thema noch ein Tip, so würde ich es machen wenn ich einen Z mit Wärmetauscher hätte.
Bisher ist es ja so!?
Ihr geht mit einer Leitung vom Thermostatadapterplatte zum Wärmetauscher und geht dann mit der anderen Leitung des Wärmetauscher wieder weg an den Luftgekühlten Ölkühler der dann mit der den Kreis wieder schließt.
Geändert wäre es dann so.
Ihr geht mit einer Leitung vom Thermostatadapterplatte zum Wärmetauscher und geht dann mit der anderen Leitung des Wärmetauscher wieder weg, aber jetzt geht ihr nicht direkt an die Leitung des Ölkühler, sondert schließt ein externes Thermostat dazwischen, so würde der Wärmetauscher immer aktiv sein, und der Luftgekühlte Ölkühler würde erst ab einer bestimmten Temperatur aktiv sein, so hättet ihr alle Vorteile vereint.
hier noch ein Bild:
Hoffe ich habs verständlich geschrieben, sonst könnte ich noch eine Skizze machen :oops: .
Mfg
Olli
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
So jetzt für die letzten hier! Geht um nen Vectra A Turbo und möchte jetzt nichts mehr über die verdammmten Kühler aus dem Z20LEx Bereich wissen...
Kann es einfach nicht verstehen wie ein so einfaches Thema nach so kurzer Zeit entgleist... Es ja nicht schlimm mal auszuholen, aber passiert hier mitlerweile sehr häufig. Also zurück zum Thema bitte oder eröffnet einen neuen Thread. Dieser sollte evtl. hilfreich für die Suchfunktion in Zukunft werden.
Also wer mit gescheiter Leistung fährt welche Größe oder Volumen im "Luft"-Ölkühlerbereich?
@ Blackshark
Welchen von denen hast du verbaut bei welcher Leistung? Temperaturverlauf?
Wollte wenn dann auch nur den Kühler kaufen und Leitungen selber machen!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Wer 500PS fahren will und nicht nur 1x kurz Gas gibt oder z.B nur 1/4-Meile fährt,kommt um einen ordentlichen Ölkühler nicht drumrum.Ich sag mal 16 reihig aufwärts!
Mfg Markus
ja das ganze bla bla hab ich erst gar nicht gelesen...
den 16 Reiher hab ich auch,der reicht mir für meine 400 Pferde.Hatte max.125 °auf der Bahn.Einwandfrei.
Vorher mit BMW E30 Ölkühler war ich schnell auf 140°...
also je nach dem wieviel Platz du hast,wie Markus sagt 16 reihe +x
und mit Thermostat fahren ~80-90 °
würde auch drauf achten das Ölkühler nicht den LLK aufheizen kann.
tommy
tommy
Pforzheim
Hatte früher im Kadett nen Omega-Ölkühler, meint ihr sowas reicht? Soll beim Cali direkt in die obere Öffnung rein, also direkt im Wind. Weil ich momentan noch mt Serien-Ölkühler rumfahre und nicht wieder 135-140 Grad bei Vmax haben möchte im Hochsommer.
So schaut der aus wo ich meine:
Edit: Gleich noch eine Frage, hat jemand die genauen Anschlussmaße der originalen Ölkühlerleitungen? Ich möchte beim Hydrauliker zwei längere Schläuche machen lassen wo ich dann einfach an den Ölfilter unten ranschrauben kann und wo auch an den Serien-Ölkühler bzw. Senator-Ölkühler (war glaub ich gleiche Größe) passt. Quasi die originale "Verrohrung" des Ölkühlers komplett ersetzen.
diesen Ölkühler würd ich erst gar nicht verbauen.Und beim Cali passt der eh nicht zwischen die Scheinwerfer so wie ich das in Erinnerung habe.
tommy
tommy
Pforzheim
Freund von mir hat den exakt dort (meinen alten :lol:), passt also. Wieso würdest du den nicht verbauen? Zu geringe Kühlleistung? Ich meine der originale hängt bei mir hinter dem LLK und der neue wäre dann Stückle breiter und hängt direkt im Wind, das sollte doch schon einige Grad bringen. :?:
naja,mein einigen turbofahrern scheiterts eben an nen ölkühler für 100€
Darum gehts nicht. Ich mag nur kein Mocal verbauen da ich dann diese blöde Adapterplatte ranschrauben muss etc. Ich mag es gern serienmäßig, ggf. noch mit geändertem Wasserthermostat als Ölthermostat. Und wenn Opel größere im Programm hat, wieso nicht.
Edit: Sehe gerade es gibt noch nen anderen Omega-Ölkühler, DEN hatte ich damals. Der ist etwas schmaler und hat die Anschlüsse hinten und nicht an der Seite:
Da sieht man ihn hinter dem oberen Einlass:
das möcht ich sehen wie man den da reinkriegt...
Der ist eh zu schlecht in der Kühlleistung.Warum sollte der Omega Kühler besser sein als der breite vom BMW E30 ?kaum...ist nahezu baugleich.
Kann dir nur den Rat geben weil ich das alles schon verbaut hatte und nicht ausreichend war.
wer sagt das du die blöde Mocalplatte verbauen mußt?
ich habe das nun so!hinter dem Wiltec LLK ist noch Platz.(mit dem EDS LLK wäre die Lösung nicht gegangen.) Notfalls könnt ich noch den nächst größeren Ölkühler verbauen.
Bei mir hab ich keinerlei Temperatursorgen mehr.Trotz orginaler Schürze +KLIMAANLAGE :D :wink:
Corsa A 16V
weil die opel anschlüsse an den kühler rotz sind usw
ich hab nen 16reihigen 330 lang
mit m18x1,5 innengewinde da einfach ringösen kaufen mit 12mm schlauchanschluss dazu passende hohlschrauben
das ganze dann auch unten am serienmässigen ölthermostat auch ringösen mit den alten hohlschrauben (oder eben neue)
nen meter 12mm schlauch für hydraulik
dann dazu gescheite edelstahlschlauchschellen und gut ists
oder eben bei passender länge dann verpressen lassen (muss man abe rnet wenn man keinen an der hand hat)
tommy
tommy
Pforzheim
Ok dann werd ichs anders machen. Werd nen größeren Mocal oder ähnliches kaufen und zum Hydrauliker gehen und sagen "mach mir mal Schläuche mit Anschlüssen an der einen Seite wo auf den Ölkühler passen (den leg ich ihm dann auf den Tisch) und auf der anderen Seite auf mein Serien-Ölthermostatanschluss am Ölfilter/Ölpumpe".
Was ist das dort für ein Anschluss an der Ölpumpe? 3/4" UNF?
Beide gleiches Gewinde? Bin Laie was so Gewindetypen angeht und will dem Hydrauliker halt nix falsches sagen. :) Bzw. brauch ich ja den Typ der Muttern am Schlauch wo an die beiden Anschlüsse der Pumpe gehen.
Corsa A 16V
Ok dann werd ichs anders machen. Werd nen größeren Mocal oder ähnliches kaufen und zum Hydrauliker gehen und sagen "mach mir mal Schläuche mit Anschlüssen an der einen Seite wo auf den Ölkühler passen und auf der anderen Seite auf mein Serien-Ölthermostatanschluss am Ölfilter/Ölpumpe".
Da wo die beiden Schrauben drin stecken hängen ja die Ölleitungen dran. Beide gleiches Gewinde? Bin Laie was so Gewindetypen anschaut und will dem Hydrauliker halt nix falsches sagen. :) Bzw. brauch ich ja den Typ der Muttern am Schlauch wo an die beiden Anschlüsse der Pumpe gehen.
wenn du zum hydraulikladen gehst und sagst das is für nen ölkühler am auto,dann wird er dir mit großer sicherheit nichts pressen ;)
es gibt 2 verschiedne opel flansche einmal mit den überwurfmuttern (kadett) und einmal mit den hohlschrauben,diesen würde ich empfehlen ;)
an den flansch mit holschrauben hast m16x1,5
und das ganze was ich da mit schlauchschellen gemacht hab kannste dann auch pressen lassen
aber allein diese rippen auf den ringösen mit den passenden schlauch hält dauerdruck von 5 bar stand
Bild 1
Bild 2
Dimensionierung des Ölkühlers - Ähnliche Themen
Wassergekühlte Ladeluftkühler.: Hi Leute, ich möchte mal gerne ne meinung von euch hören. Sind diese Wassergekühlten Ladeluftkühler die es bei ebay usw. gibt groß genug? Z.B...
