Blankl Zylinderkopf !Verkauft!
Diskutiere Blankl Zylinderkopf !Verkauft! im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Für ein breites und langes Drehzahlband verkaufe ich einen komplett bearbeiteten und reparierten ( Öl/Wasserschaden ) KS 700 Zylinderkopf. (...
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Für ein breites und langes Drehzahlband verkaufe ich einen komplett bearbeiteten und reparierten ( Öl/Wasserschaden ) KS 700 Zylinderkopf. ( 1/10tel nur geplant )
Kopf hatte einen Ventilschaden, es wurden alle Führungen erneuert ( Bronze )
Gespindelte Kanäle, sind extrem bearbeitet ( gleiche Bearbeitung wie bei Califaucher + Martin WKT )
Zusätzlich eingefrässte Wasserkanäle zum Kühlen der Kopfdichtung.
Brennräume sind ebenfalls gerundet und angepasst.
Ventilsitze „nach aussen verlegt“ diese sind 0,5mm tief eingeschnitten,
durch all diese Sachen erreichen wir ein Brennraumvolumen von 46ccm.
Die Verdichtung würde somit bei Originalem C20LET Block bei 8,7:1 sein.
Der Kopf wird Angeboten in Verschiedenen Varianten:
Komplett nackt ohne alles zum „selber zusammenbauen“ für 1250€
Komplett mit eingebauten ( polierten und neu geschliffenen ) Ventilen,
passenden Ventilunterleger + Ventilschaft-abdichtungen,
ausgemessenen Federlängen, neuen Ventilfedern inkl. Setzmaßscheiben.
Neuer Wasserstutzen ( Für Wasserschlauch Anschluss )
Komplett einbaufertig für 1700€
Extra Sachen:
Passende NGK Platin Zündkerzen PFR8B für 65€
Passenden Nockenwellen mit dem Profil des alten LET Rallye Motors ( nichts umgeschliffenes ) 519€
Stahlkopfdichtung extra für C20LET ( Keine vom Z ! ) Stärke 1,3mm
Anbei ein paar Bilder.
Grüße Andreas
Dresen
Neumarkt
hallo
du bist billig für die aufgeführten arbeiten und bei der qualität.
sehr sehr schöne arbeit.
grüße andreas
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
Gilt dieses Angebot auch für "Z" Köpfe??
Oder ist diese Art von Bearbeitung aufgrund tech. Unterschiede nicht möglich??
Blankl Zylinderkopf !Verkauft! - Ähnliche Themen
C20XE oder C20LET Zylinderkopf mit Gruppe A Bearbeitung: Hallo, biete einen XE/LET Kopf an, der Kopf hatte 4 krumme Auslassventile und die 4 Auslass-Führungen waren gebrochen. Ich habe alle...
Z20LET/LEH Gruppe H Zylinderkopf: Hallo, biete einen ursprünglichen X20XEV Zylinderkopf an, diesen habe ich umgebaut auf Z20LET/LEH (Anschraubpunkte für Zündleiste installiert)...
C20LET Motor und Teile,Kadett E Turbo,F28,: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
C20let-NEUAUFBAU,für RICHTIG Leistung: Hallo,verkaufe einen C20let Motor,er ist von oben bis unten aus Neuteilen zusammengebaut! Hier mal eine Beschreibung: Daten zum Kopf( von Andy...
High End Racing Zylinderkopf C20LET: Hallo, biete hier einen KS 700 Zylinderkopf für den C20LET an, dieser Kopf hat die identische Bearbeitung wie DONNI seiner und ist in einem...
