Astra Fahrwerk im Kadett 16V???
Diskutiere Astra Fahrwerk im Kadett 16V??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Fahrwerk im Kadett 16V. Ich habe ein nagelneues Fahrwerk 60/40 von Powertech bekommen. Leider ist es...
bits&bytes
Hallo zusammen,
Ich habe ein nagelneues Fahrwerk 60/40 von Powertech bekommen. Leider ist es für einen Astra. Im Tüv:mad:gutachten es es für alle Astras von 42 - 110 KW zugelassen. Meine Frage:
Kann ich es in meinen Kadett bauen oder muss ich evtl. VA o. HA Federn/Dämpfer ändern???
Steffen
Astra Federn in Kadett
Technisch gehen tut das, da es genau das gleiche ist! Bloß mach dem Tüv mal klar, daß Du Feder ind den Kadett eingetragen haben willst auf denen Astra steht ...
Hab schon Fahrwerke in Kadetten und Astras eingebaut, und mußte feststellen daß es die gleichen waren (nur anderer Aufdruck) ...
Viel Glück
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
Gehen tuts auf jeden Fall! Astra und Kadett haben fast die gleiche Bodengruppe und Fahrwerk.
Du müßtest dir eigentlich nur ein Gutachten von Kadett besorgen, dann müßtest du es ja Eingetragen bekommen, die Nummern von Kadett und astra bei Powertech sind die gleichen.
Sebi
Astra Fahrwerk im Kadett 16V??? - Ähnliche Themen
Dämpfer gewindemaß von astra f auf kadett e maß: Hi ich habe ein KW Gewindefahrwerk für einen astra f da. Will den aber in Verbindung mit Kadett d domlagern in mein d Kadett bauen. Gibt es hier...
