AB wann muss ich die Ventiltaschen tiefer setzen ?
Diskutiere AB wann muss ich die Ventiltaschen tiefer setzen ? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo ! Ich hab im Moment ´nen stark geplanten Kopf : B-Maß 134.8mm. Normalerweise sollte man nach Opel 135.6mm nicht unterschreiten. Ich möchte...
Tribal
Tribal
Hallo !
Ich möchte jetzt aber diesen Kopf auf einen normalen Block setzen.
Muss ich nun schon die Ventiltaschen mit Seriennocken tiefer setzen oder passt das noch ?
Gruß Sven
  • AB wann muss ich die Ventiltaschen tiefer setzen ?
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
Ventieltaschen
Hallöle !!
Also bei mir war die Kopfdichtug im Arsch und beim wechseln haben wir den Zylinderkopf gleich platt gemacht weil der sich sowieso immer verzieht beim abbauen.
Mein Dreher hat den Kopf auf 134,8 abgedreht- und es funktioniert! allerdings fahre ich mit einer Verstärkten Kopfdichtung da die Originalen bei der Verdichtung nicht mehr lange halten. (50000km=3 originale Kopfdichtungen)
An den Ventieltaschen habe ich nichts verändert. Mein Dreher hat gesagt wenn die Taschen tiefer gesetzt werden must ich den Kolben irgendie behandel weil er sonst an den stellen Durchbrennt (Beschichtung)- wollte mir nämlich scharfe Nocken holen mit viel Ventielhub-das habe ich dann sein lassen!!
Mechanobot
Die Ventiltaschen tiefer zu setzen ist kein Problem.
Mantzel dreht die XE Kolben für den Turboumbau sogar völlig aus, bzw. dreht eine Wanne rein.
Sinn macht das aber erst bei extremeren Ventilhüben, also Tuning Nockenwellen. Bei der Serienwelle dürfte nichts passieren.
Gruss Stefan
DSOP
moin
kein problem. in serie kanste nocken bis ca 2mm ot hub fahren,jetzt bis ca 1,6mm bei 20kg anfangsfederrate,je nach anstieg. serie is garkein thema. die einl.spreizung geht ja auch hoch,beim riemen spannen.
bau zusammen und gib gas.
mfg d.s.
AB wann muss ich die Ventiltaschen tiefer setzen ? - Ähnliche Themen
Zylinderköpfe X20XEV/C18XE identisch?: Hallo, ich habe hier in meinem Astra F Cabrio einen C18XE(L), welcher durch eine umfangreiche Kopfbearbeitung 160 DIN-PS leistet. Der Kopf ist...
