8,5J18 und 11J18 auf astra f
Diskutiere 8,5J18 und 11J18 auf astra f im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Was denkt Ihr sieht es gut aus wenn ich auf meinen F Astra 8,5 mal 18 und 11 mal 18 Zoll Felgen fahre ich hätte da an RH AH Turbofelgen gedacht...
roland-rp
Schwandorf
die gibt es leider nur in 8,5 10 und in 11 mal 18 Zoll
ist der unterschied von 8,5 auf 11 zu krass oder nicht was denkt ihr
Reifendimension wäre 215/35R18 für dei 8,5er und 265/35R18 für die 11er
Danke
Acid
Solingen
das ist schon ne sehr extreme größe für nen astra f. da musst du viel ziehen wenns kein cabrio ist
roland-rp
Schwandorf
ich mache kadett d radlaüfe rein
mir gehts nur darum was denkt ihr
sind dann die vorderen zu schmal oder nicht?
roland-rp
Schwandorf
ich bekomme die felgen rein von der et her ich wollte wissen was das optische macht :wink:
habe hinten et 22 oder 16 und vorne et 27 oder 21
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Wenn Du ABS hast, paßt die Reifenkombination sowieso net! Der Unterschied ist viel zu groß! :wink:
roland-rp
Schwandorf
funktioniert dann das abs nicht mehr oder wie
welchen unterschied in der breite darf ich dann höchstens haben?
Crio
Crio
Nähe Kusel
die Breite spielt keine Rolle, der Abrollumfang muss vergleichbar groß sein.
Wozu willst du 265er Reifen fahren ? Nach was soll das aussehen ?
Lass die riesigen runden Radläufe weg und fahr rundum 8,5 mit 215/35 das sieht um Welten besser aus !
roland-rp
Schwandorf
schmälere als 265 reifen darf man ja auf einer 11 zoll breiten felge nicht fahren oder?
meine ursprungliche frage war ja wie ihr über das verhältnis zu 8,5 vorne mal 11 zoll hinten breiten felgen denkt
sieht das noch gut aus oder nicht
welchen unterschied vom abrollumfang darf man höchstens haben?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Zwar kein Astra aber trotzdem schön:
8.5x18 mit 215/35/18 rundum
11x18 mit 245/35/18 HA
Trunks
Trunks
Wuppertal
was für eine Et kann man den beim Astra fahren ohne das es am Federbein oder sonstwo drin schleift bei einer 9x18 Felge oder 8.5x18 .
roland-rp
Schwandorf
danke super
dann nehme ich 8,5 und 11 mal 18 mit 215/35R18 und 265/30R18
hat der calibra mit den 11 mal 18 vorne auch 8,5 mal 18 dauf?
245/35 18 trägt der tüv auf ner 11er felge nicht ein oder
hint
roland-rp
Schwandorf
ich weis nicht welche et du mindestens brauchst hinten bei einer 11j18 brauchst mindestens et25 und das ist schon knapp
roland-rp
Schwandorf
es gibt keine 265/30/18 was soll ich nun machen?
wie hoch darf der unterschied vom abrollumfang höchstens sein damit das abs noch funktioniert?
wie sich so nen Astra fährt mit 11x18 8)
roland-rp
Schwandorf
das wäre dann eine Umfangsdifferenz von 2,1 prozent
geht das schon noch?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
3% Abweichung sind maximal zulässig ich würde aber trotzdem mit dem anliegen vor dem kauf der felgen mal bei dem tüver nachfragen der das eintragen soll ,denn es gibt noch andere kriterien als radabdeckung und abrollumfang
8,5J18 und 11J18 auf astra f - Ähnliche Themen
Astra F mit 450Ps Unfahrbar: Ich weis leider nicht mehr weite Hab meinen Astra F Komplett neu Aufgebaut mit C20LE mit 450 Ps ,520Nm bei 4750 1/min 2Wd Jetzt hab ich das...
