500ps + nockenwellen für kleinen krümmer = Integral lader (upgrade)
Diskutiere 500ps + nockenwellen für kleinen krümmer = Integral lader (upgrade) im C20LET Forum im Bereich Technik; Guten tag ,welche nockenwellen könnt ihr empfehlen für 500ps + verbaut ist nen upgrade lader sprich kleiner Krümmer. Verbaut ist grade xe...
D
Dgrimberg
Wermelskirchen
Guten tag ,welche nockenwellen könnt ihr empfehlen für 500ps + verbaut ist nen upgrade lader sprich kleiner Krümmer. Verbaut ist grade xe Einlass/let auslass . Mfg
  • 500ps + nockenwellen für kleinen krümmer = Integral lader (upgrade)
Ich würde bei Cat Cams gucken..
ich hatte normale(frag mich nicht welche...steht vielleicht hier im Forum irgendwo) Turbowellen von Catcams gefahren.War enttäuscht in ganzer Linie.Ansprechverhalten schlecht...würde nix anderes beim Serienkrümmer fahren wie Auslaß Serie...
Einlaß...von EDS wird man keine mehr kriegen..
Raum Magdeburg/Leipzig
Also ich hatte auch die "normalen" CatCam-Wellen mit Upgradelader
Ich fand die eigentlich nicht verkehrt .. konnte aber auch nicht mit anderen Wellen vergleichen
Ab 3500 gings los und bis Drehzahlende war Dampf da
Aber 500ps in dem Krümmer is natürlich ne Ansage ... die hatte ich garantiert nich trotz großer Turbine von Mamba .. und Abgastemps waren trotzdem schon recht hoch.. Druck im Krümmer will ich garnich wissen 😵
Fahre die Wellen immernoch
ja was heißt große Turbine von Mamba?
gibt ja 4 verschiedene Größen....
eben wegen Abgasrückströmen ist die beste Nockenwelle die Serie für Serienkrümmer....
optisch ist es das 1.Upgrade...was früher K26/24 nannte also mit größere Turbine vom Porsche....49 mm
meist so 370 PS mit VR vom TTRS und mit großem Verdichter 420 PS...mit optimalen Bedingungen 460 PS (ohne 9 blade Mamba)
der Steg am Krümmer sagt schon viel aus welcher ø gespindelt wurde....
da liegt die Leistung/Performance begraben ...nicht an der Nockenwelle bei dem Krümmer
markus2640
markus2640
herrenberg
Hab erst eine Welle von eds bestellt, kam letzte Woche an ,leiferzeit war ca. 2-3 Wochen
markus2640
markus2640
herrenberg
Hab das mal aufwendig geprüft.
Laut meines Wissens wird die bei Friedrich bestellt bzw gefertigt
Friedrich macht keine Nockenwellen...
typ86
Sorry, dass ich nochmal nachfrage:
Der Themenstarter fragt ja ausdrücklich nach einer Welle (bzw. Wellen) für den Integrallader/Upgradelader.
Gibt es hier gute Erfahrung mit den CatCams Wellen (und enstprechend hohen Ladedrücken), bei denen ja dann der Auslass später schließt und somit mehr Altgas zurückströmen kann (Klingeln !!) ?
Oder macht hier nur eine Einlass-Welle (XE oder EDS) evtl. mehr Sinn ?
Bei einem großen Krümmer/Lader verhälz sich das sicher anders.
Catcams sind top Wellen...Ruf denn Kaul Motorsport an und lass Dich beraten..
500ps + nockenwellen für kleinen krümmer = Integral lader (upgrade) - Ähnliche Themen
Schrick Nockenwellen einmessen x20xev: Hallo, ich hab bei meinem XEV Schrick 272 Grad Nockenwellen verbaut mit 10,5mm Ventilhub und 1,8mm Hub im OT. Hab dazu auch einstellbare...
C20XE oder C20LET Zylinderkopf mit Gruppe A Bearbeitung: Hallo, biete einen XE/LET Kopf an, der Kopf hatte 4 krumme Auslassventile und die 4 Auslass-Führungen waren gebrochen. Ich habe alle...
Serien Nockenwellen einmessen ?: Serien Nockenwellen einmessen weil geplant bzw. XE Einlasswelle einmessen ?? ? Hallo zusammen Mache mir gerade Gedanken bevor ich was anfange...
