Borg Warner EFR Turbos
Diskutiere Borg Warner EFR Turbos im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich kann leider nichts dazu sagen wie sie es getestet haben. Habe auch zu wennig Ahnung von sowas. Im Endeffekt war ich selber schuld, war nur...
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Ich kann leider nichts dazu sagen wie sie es getestet haben. Habe auch zu wennig Ahnung von sowas. Im Endeffekt war ich selber schuld, war nur eine Hoffnung das er zu retten ist.
  • Borg Warner EFR Turbos
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Ich suche jetzt ein neuen Lader, hab 2 im blick einmal Holset Hx 40 oder von BW AirWerks S200SX einer Erfahrung oder Empfehlungen für mich.
V
Vectrax20
Naja das hätte man am Gegenstück wohl gesehen....
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Ich galube nicht das da was durchgegangen ist. Da müsste mein Motor auch hin sein, habe Llk Verrohrung und Ansaugbrücke abgebaut zum prüfen. Nichts zu sehen, alles wie neu. Es fehlt auch nicht viel vom Rad, habe ich gestern am ausgebauten rad gesehen. Die teile hängen auf der Rückseite der schaufel verbogen.
Ich hatte einfach pech
pmscali
pmscali
Nähe Hof
son Quak ehrlich.......ich würd sagen da war nen Fremdkörper im Spiel......
MFG
Ja, das ist eindeutig ein Fremdkörper.
zu den anderen Ladern
BW Airweeks 200sx kannst du so wie er ist wegscheißen, Der Krümmerflansch passt nicht und div. ander Sachen,
hatte den schon war mir zuviel zum Umbauen, hatte da damals auch bei uns ins Forum ein Beitrag geschrieben: http://supra-forum.de/showthread.php?t=47981&highlight=s200sx
hab den BW EFR, und der passt 1zu1 auf meinen twinsroll krümmer, ohne Adapter, ohne verwirblungen und kürze Wege, würde mir nie wieder was anderes holen.
mfg.Peter
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Hab es dir da ja auch schon geschrieben. Die Maße stehen überall im Netz. und zwei drei Zahlen vergleichen sollte man schon. Und die Schwitzer Lader sind bedeutend robuster als manch andere Basteldinger ;)
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Nach langem hin und her, habe ich heute ein neuen EFR 7163 bestellt.
Blackshark
Blackshark
kann mir ein von euch sagen ob die Efr lader mit dem Dbilas krümmer in den Astra G passen? Auf den Bild von dbilas sieht es so aus, als ob der ganz schön weiter nach vorn baut. Beim Gt2871 geht es gerade so mit der Wastegatedose.
bs78
bs78
Chemnitz
Du kannst die Dose auch versetzen oder den Halter selbst Umbauen, so hat es der Kumpel gemacht wo du damals den Lader hättest kaufen können. Im Corsa A ist noch viel weniger Platz :-/
Bluemagic
Bonn
ich bin den 6258 mit dem bilaskrümmer gefahren und der war nur knapp wegen dem nach hinten versetzten kühler.......
Blackshark
Blackshark
Also der 6758 passt mit dem bilas t25 krümmer mega beschissen .....
genau um diesen würde es mir gehen falls ich einen kaufe
edit: Die klima soll natürlich auch drin bleiben. Beim Gt28 ist es ja zur zeit mit der downpipe schon sehr knapp, wenn der efr dann noch weiter richtung getriebe wandert wird es richtig schwer.
Die EFR gibt's doch auch mit V-Band ?!
Dann doch einen Davon nehmen und dazu den Klasen Tialkrümmer mittels Adapterring von EFR V-Band auf Tial V-Band
Hast du nen top Krümmer und die Geschichte sollte auch rein passen.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Hi, weiß einer wieviel das Orginale Suv am Lader ab kann?
Wer hat alles ein 7163 verbaut?
Währe mal interessant zu wiessen bei wieviel ld welche Leistung anliegt.
Fahre selber 2,1bar Ob und 1,9bar DD 530ps mit 102octane
Mfg
Borg Warner EFR Turbos - Ähnliche Themen
Z18XE Corsa C Motor geht ohne Vorankündigung aus.: Grüß Euch! Ich habe einen 2001er C Corsa mit z18XE, ca. 210tkm. Letztens ist es mir passiert das er nach ca 15Min Fahrt beim wegbeschleunigen...
Hat jemand Erfahrung mit dem Dbilas EFR 6258 Turbokit: Moin, Hat schon mal jemand das EFR 6258 Turbokit von Dbilas Verbaut? Wenn ja wie lief das mit der eintragung ab geht dabei haupsächlich In...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
Motor dreht nur bis 5000 U/min: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und wollte mich erst mal vorstellen. Bin der Stefan, komme aus RLP. Folgendes Problem, mein Vater fährt...
