Projektaufgabe Phase 6+
Diskutiere Projektaufgabe Phase 6+ im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Aus Zeitmangel kann ich mein Projekt leider nicht weiter fortführen. Alle Teile die sich angesammelt haben inklusive dem Fahrzeug sind zu...
LETandtheCity
LETandtheCity
zuhause
Alle Teile die sich angesammelt haben inklusive dem Fahrzeug sind zu verkaufen.
-Quaife Sperre neu nie verbaut für das F20 Getriebe (Mit Adapter passend für das F28 wenn es auf auf FWD umgebaut ist.) 800€ FP
- Sintermetallkupplung neu nie verbaut von Sachs 4Pad 350€FP
-Druckplatte von Sachs 10% verstärkt neu nie verbaut (die selbe ist WKT mit fast 700 PS gefahren) 420€FP
- Catcams Nockenwellen ein- und auslass. Neu nie verbaut. MECH: Ultra Fast Road Turbo. Vorsicht!! Nur für Turbomotoren mit mechanischen Ventiltrieb!!! 560€
11.30 / 10.75mm
Part-Nr. 4600886.
-Zylinderkopf KS 700 von EDS gegen Öl-Wasserschäden abgesichert. Ventilsitze wurden eingeschliffen und leicht geplant. 300€
- X20XEV Block,
Die Kühlkanäle sind durch Gussstifte abgestützt. Montiert ist éine 14,16mm!! dicke Blockversteifungsplatte mit allen Adaptern dazu. Absolute Einzelanfertigung.
LEH Ölpumpe mit einem von Donni extra angefertigten Ölansaugrohr für die Blockversteifungsplatte ist ebenfalls montiert.
Weiterhin enthält der Block LEH-Kolben (1 Übermaß) inklusiver einer Verdichtungsreduzierung und einer Brennraummuldenumgestaltung. Stahpleuel snd montiert. Die Kolben inklusive Pleuel sind auf ein Gewicht gebracht.
Von Donni extra angefertigte KBK. (Nicht die übliche sondern eine extra für den Block angefertigte KBK)
Zwischen den Zylindern wurde ein X gebohrt um eine bessere Kühlung bei Volllastfahrten zu gewährleisten.
LET-Kurbelwelle feingewuchtet und mit einem neuem VMAX Stahlschwungrad verstiftet und ebenfalls feingewuchtet. (Erst jedes Teil einzelen dann alle zusammen. Schwungrad ist beim Blockkauf enthalten)
Der Block ist momentan in Einzelteilen und wird bei Einigung dann frisch gebohrt gehont und leicht geplant und komplett montiert. Für Selbstabholer 2800€
Desweiteren ist noch das Fahrzeug Opel Tigra in grün mit allen Eintragungen abzugeben. Für genaueres erstelle ich noch einen extra Thread. Falls jemand das Fahrzeug kennen sollte (Gesamtsieger in Oschersleben 2010) und sich dafür interesiert kann er sich per PN natürlich schon voher melden. Das Fahrzeug wird ohne Motor und Getriebe verkauft!
Bei Fragen bitte per PN melden Danke!
Projektaufgabe Phase 6+ - Ähnliche Themen
Z20LET gekauft....eine Baustelle: Guten Abend zusammen google hat mich zu euch geschickt und ich denke mal das ich hier gut aufgehoben bin. Scheint ja ne nette Runde zu sein...
Z20LEH jault beim Abtouren: Hab an meinem Alltags Z20LEH folgendes, langwieriges Problem gehabt und nun endlich beseitigt. Möchte den Werdegang hier im Forum Posten um...
Z20LEx Rumpfmotor NEU, Block, KBK: Biete einen Z20LEx-Rumpfmotor an. Dieser wurde neu aufgebaut,Oberfläche leicht geplant, Zylinder wurden gehont, neue Z20let-Übermass-Kolben...
Phase 6 Block von Donni (KBK, Versteifungsplatte usw) 0km: Servus, ja auch meinen geliebten neuen Block verkaufe ich Habe ihn selber von donc20xe (daniel) gekauft und mir von Donni bestätigen lassen...
