Diskutiere Motorumbau - 2JZ-GTE im Manta B im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Es ging heute wieder ein wenig weiter...
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
O
opelix87
Nähe Mainz
Wahnsinn! Du machst das alles so genau und akribisch! Riesengroßen respekt vor deiner Geduld und deinem Können!
Wie hälst du das eigentlich aus ohne das teil mal laufen zu lassen? ich Wäre schon geplatzt ;-)
Gruß Gregor
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Gruß Gregor
Danke @ Spoony + Gregor!
Ich habe mir ganz bewusst den Kabelbaum als letzte Arbeit aufgehoben. Wenn der Motor schon laufen würde, wird der dann auch hin und wieder mal gestartet. Zumindest war das in der Vergangenheit immer so. Jetzt mache ich erst das ganze Umfeld fertig und wenn der Motor dann das erste Mal gestartet wird, kann man gleich losfahren und ihn vernünftig einfahren :)
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Das mit dem Schönwetterauto ist schon richtig, aber man kann ja mal in einen Schauer geraten und deshalb kommt noch ein Alublech ins Radhaus, welches das Spritzwasser abweisen wird.
Mfg Markus
P
panic
Hat sich da noch ein Passbild von dir eingeschlichen??? ;-)
Standard16V
hi Markus,
mir stellt sich die frage ob du dir mit der langen "leitung" und dem kleinen "300Ps" luftfilter nich nen Bock geschossen hast.warum hörst nich hinter der ersten rohrepisode mit der ladeluftverrohrung auf ?hinterm kühler nen langen MAN oder Actros-Luftfilter dran mit grosser!! filterfläche,nich son ding fürn 16v-kadett.hinterm kühler sollt nichts passieren was wasser angeht,bzw da wirds kein wasser schlag geben...
ansonsten wurd ich da nen retikulierten filter vom Porsche GT3RS implantieren ,da hast keine sorgen mit nem Strömungsabriss,gerad bei den ,denk ich mal ,hohen drehzahlen bei som Rennmotor?.du möchstest 1KG Luft pro Sek. durch dein System jagen,mit so knebeldingern wird das schwierig...
Standard16V
wie kommst auf g60?
die ,die plan haben fahren ein volvo luftfilterkasten mit nem filter, mit besseren R-Werten wie die eines staubsaugerbeutels , am g60...
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Klar hätte ich hinter dem Wasserkühler einen größeren Luffi einbauen können, aber ich wollte eben nicht die heiße Luft, die schon durch LLK, Ölkühler und Wasserkühler durch ist, ansaugen.
Falls es der Filter nicht tun sollte kommt was anderes rein. Ich habe schon etliche Umbauten im Supraforum gesehen die den gleichen oder ähnlichen Luftfilter fahren und Dampf haben.
Mfg Markus
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
der filter reicht meiner ist noch ein stück kleiner glaube ich und fahre damit entspannt 600ps ;)
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Der Filter hat einen 127mm Innendurchmesser am Flansch. Das alleine sollte ja schon irgendeinen Sinn ergeben. Wir werden sehen...
