Diskutiere Motorumbau - 2JZ-GTE im Manta B im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; ich hatte mich in den dimensionen verrannt,100mm is das rohr ja vom D her ?war irgendwie noch bei 70mm ,sorry .die aussage von wegen 600ps.mir...
Standard16V
.die aussage von wegen 600ps.mir geht es um die strömungsgeschwindigkeiten.boba hatte zum beispiel bei hohen drehzahlen strömungsabrisse gehabt.daher is das immer sone sache mit "ich fahr 600 ps" und daher passt das.er will doch 1000 ps fahren und da is nen bisschen mehr carbid hinter und wer sagt das es nich statt 600 auch 630 sein können mit ein wenig besseren teilen?
und wegen den paar grad ansauglufttemp. würd ich mir kein kopf machen.wichtig ist die effizienz nach llk.10 grad weniger ladelufttemp. =3% mehr luftdichte,=3% mehr leistung.ob da jetzt ein bisschen warme luft ansaugst,ich glaub da fährst mit dem langen weg schlechter.....
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Das Rohr hat 125mm :) Denke nicht dass die Länge da so eine große Rolle spielt. Also wenn das nicht reicht weiß ich auch nicht mehr weiter :mrgreen: Ich sauge trotzdem lieber kalte Luft, als die heisse nach den Kühlern. Kann sein dass es nicht so viel ausmacht, aber man muss das ja mit dem LLK wieder runterkühlen usw. Auf der Meile kann man den Filter ja mal komplett weglassen und schauen ob es einen Unterschied macht.
Mfg Markus
Standard16V
die luft wird doch erst richtig heiss im verdichter und ob da ein paar grad vorher ne rolle spielen...nun ja.ich würd den weg verkürzen, vom fronspoiler in guter kadett-c manier luftrohre nach oben legen damit deine kalte frischluft bekommst.
ist auf jeden fall nich so aufwendig und gewichtslastig als wenn ne tafel alublech im radkasten verbaust ..
beim mappen würd ich nen vernünftigen! Trichter vorm verdichter schrauben ,dann nochmal mit der zu en version testen.wenn die diff. dann klein ist ists ja ok.
ansonsten wenns ganz philosphisch werden soll,lass dir von denen sagen wie lang das Rohr mit Maxflow sein soll:
http://www.youtube.com/watch?v=UanIonUKdAM&feature=related
ich komm ,wenn ich wieder fit bin,mal vorbei und stell dir die frequenz von deinem schweissapparat(sofern kein automatikdingen hast) mal richtig ein und zeig dir ein wenig Zündhygiene;-)
egal ,verlassen wir die Verbalakrobatik und widmen uns mal der Motivation:
http://www.youtube.com/watch?v=UUlqDjexKTA
das bei 3:42 Min bin ich ;-)
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Das Schweißgerät ist ein "Billig-Teil". Ich glaube nicht dass man da die Frequenz einstellen kann :) Du bist aber trotzdem recht herzlich eingeladen und kannst mich gerne mal besuchen.
Mfg Markus
Standard16V
Noch eine bitte ,wenn das Ding läuft.:
Die Amis sind uns mal wieder einen Schritt voraus im Bereich der Motorsportmesstechnik.DiePerformance-Box ist dort out..
Mittlerweile arbeiten die mit auf Molekularbasis gesteuerten Optokopplern und 2! zirkonferenten Orbitaldetektoren....
seht selbst:
http://www.youtube.com/watch?v=aGKjFkeME9Q&feature=relmfu
so eine Messvideo möcht ich auch sehen wenn er rennt,besser kann man die G-Kräfte nich mehr messen.Der absolute Zenit der Wissenschaft:)
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Oha, die hat Holz vor der Hüttn :mrgreen: Da kannst du die Perfomance Box wirklich dagegen vergessen.
Mfg Markus
GTdriver
GTdriver
neee, die Silikon Kissen rutschen hoch und die hat Schulterpolster !! :)
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Lüfterhalter sind auch fertig. Morgen werde ich dann alles neu verkabeln.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Sorry, habe mich getäuscht. Lüfterrad hat nur 350mm
saugend = Montage hinter dem Kühler Montage Ø: 382 mm Flügel Ø: 350 mm Montagetiefe: 88 mm Strom-Aufnahme: 19,6-20,5 Amp. Gewicht: 2,4 kg Blatt-Form: Sichel Luftmenge freiblasend: 3030 cbm/h
