Zündverteiler Simmering?
Diskutiere Zündverteiler Simmering? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, hab jetzt endlich die Stelle zwischen Zündverteiler und Zylinderkopf dicht bekommen (lag an dem kleinen o-Ring der in die Nockenwelle...
Crook
Crook
Bad Frankenhausen / München
bekommen (lag an dem kleinen o-Ring der in die Nockenwelle liegt). Jetzt
habe ich aber ein neues Problem und zwar drückt es jetzt das Öl an
anderer Stelle raus und zwar dort wo der Kontaktfinger des
Zündverteilers langläuft. Gibt es einen Simmering an dieser Stelle oder
muss ich einen neuen Zündverteiler mir zulegen?
Gruß Erik.
kds
kds
Erlangen
da drin ist tatsächlich ein Simmering. Musst mal zerlegen das Teil.
Kai
Crook
Crook
Hat schon jemand diesen Simmering gewechselt?
Was für einer ist es. Weil Bosch bietet ihn nicht an, da
man diesen nicht in Bosch-Service Werkstätten wechselt.
Laut Bosch Service Hotline, wird der Simmering
maschinell eingearbeitet und kann nicht manuell zu 100%
ersetzt werden, angeblich beschädigt man den Simmering
beim Einsetzen.
Gruß Erik, der immer noch eine günstige Alternative sucht...
Porsche Killer
Porsche Killer
(AK / WW)
Fahr einfach mal zu nem lagerhersteller (SKF , FAG oder so was )und da wirst du auch nen neuen simmerring bekommen. Die gibts in allen größen . Nimmst eibfach deinen alten mit und dort wirst du auch nen neuen bekommen
Joker
Joker
A10
soweit mir bekannt ist wird bei Montage eines neuen Verteilerfinger's bei Opel ein Dichtmittel eingesetzt.Steht im EPC als Teilenr.
MFG
Zündverteiler Simmering? - Ähnliche Themen
Z16 LET: Hallo, ich bin neu hier und bin leicht am Verzweifeln… Ich habe einen Meriva A OPC. Erst relativ frisch gekauft. Etwa 160TKM mit Getriebeschaden...
Opel Astra H 2.0 Turbo - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg: Opel Astra H 2.0 Turbo Ölverlust - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg Hallo zusammen, bin neu hier und freue mich hier zu sein :-) Ich bin...
