Zündaussetzer ab ca 5000 U/min
Diskutiere Zündaussetzer ab ca 5000 U/min im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; War am Mittwoch auf dem Weg in die Eifel und hatte (mal wieder) Zündaussetzer + Fehlercode P0300/P0301/P0304. Zündmodul wurde vor gar nicht langer...
Schraxx
Leipzig
War am Mittwoch auf dem Weg in die Eifel und hatte (mal wieder) Zündaussetzer + Fehlercode P0300/P0301/P0304. Zündmodul wurde vor gar nicht langer Zeit mal gewechselt. Das alte wurde von Opel getestet und für gut befunden. In der Werkstatt wurde dann am Donnerstag mal mit einem anderen Zündmodul (was wohl auch i.O. war) quergetauscht. Fehler war immer noch vorhanden. Zündkerzen wurden angeschaut und sahen soweit ok aus. Einzig der Elektrodenabstand sah bei der anderen NRE etwas kürzer aus. Dann den LMM quergetauscht und das Auto lief wieder wie vorher. Muss dazu sagen, das der originale Bosch LMM aber gerade einmal 3 Monate verbaut war. Dann heute wieder nach Hause gefahren und wieder ab 5000 U/min Fehlzündungen und dann Notlauf. Wenn ich den Stecker komplett vom LMM abziehe, kommen keine Fehlzündungen. Allerdings fährt man dann eh gedrosselt durch die Gegend und quasi im Notlauf (max. 0,5 bar).
Hatte das schon einmal jemand und weiss woran das liegen könnte? Habe keine Idee mehr, außer die Zündkerzen mal zu tauschen. Vielleicht gibt es ja ein Masseproblem?
  • Zündaussetzer ab ca 5000 U/min
16vMike
16vMike
Wien
Sind das immer die selben Fc´s ? oder ist auch manchmal P0302 und P0303 dabei?
Ich würde als erstes die Kompression prüfen!
Kraftstoffqualität ist die richtige? min. 100 Oct?
Als zweites würde ich den Kraftstoffdruck prüfen bei Teillast und Vollast!
Schraxx
Leipzig
Ich hatte P0300, 301 und 304. Im Tank ist immer 102 Oktan.
16vMike
16vMike
Wien
Evtl mal Zündkerzen mit einem anderen Wärmewert und verringerten Elektrodenabstand
Schraxx
Leipzig
Hab jetzt wieder das 'alte' neue Zündmodul verbaut und nun keine Probleme mehr. Allerdings werde ich auf jedem Fall die Zündkerzen wechseln (ZFR6BP-G müssten die richtigen sein?!) und mal eine längere Tour fahren.
16vMike
16vMike
Wien
Ja, die Nummer hat sich auf die von dir geändert!
Sogar mein Astra h mit dem z16let hat DIE Zündkerzen verbaut!
Schraxx
Leipzig
Heute wurden mal die Zündkerzen überprüft. Elektrodenabstand war schon bei 0,9mm (laut Fühlerlehre). Serienmäßig sind es 0,7mm. Zusammen mit dem neuen Zündmodul läuft die Karre nun endlich. Muss aber erstmal wieder eine lange Fahrt machen und testen ...
Schraxx
Leipzig
War gestern auf der Rolle und habe wieder ab 4000 U/min diese wellenartige Beschleunigung. Software ist original, 102 Oktan im Tank, LMM Wechsel brachte nichts und die Zündkerzen sind auch erst ein halbes Jahr alt. Hab diese vorhin gecheckt und der Elektrodenabstand passt (0,6mm). Hatte auch mal die Ansaugung umgebaut, aber mit der originalen ist es noch viel schlimmer. Könnte schon wieder das Zündmodul defekt sein?
Mit den Leistungsdaten an sich, bin ich zufrieden (225PS 300Nm), aber diese ruckelei nervt. Motor hat knapp 150 000km gelaufen und es sind keine Fehler gespeichert. Das ruckeln tritt auf dem Prüfstand, als auch auf der Straße auf.
Schraxx
Leipzig
Im Alltag läuft der Karren jetzt endlich wieder top.
Nur auf der Rennstrecke - vor allem in engen Rechtskurven - beschleunigt das Auto ruckweise. Könnte das mit der Benzinpumpe zusammenhängen? Das Auto hat jetzt 155 000 km runter, davon über 6000 km Rennstrecke.
Schraxx
Leipzig
Ich glaube nicht. Die ersten Runden mache ich ja immer etwas Piano um den Reifen nicht zu überfahren.
Schraxx
Leipzig
Im Alltag schaut das so aus. Keine Zündwinkelrücknahme und die LMM sehen auch aus wie gemalt.
Schraxx
Leipzig
Nein mit 1/4 Tanke fahre ich ja nicht und das bringt auch nichts bei dem Volllastverbrauch. Aber ich vermute das die Pumpe nicht mehr ihre volle Leistung bringt um bei hohen G Kräften noch genug Sprit zu fördern.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
G-Kräfte haben nichts mit der Förderleistung zu tun...Bei zu hohen G Kräften und weniger Sprit im Tank saugt sie halt Luft und dann fehlt der Sprit f
Vorne..
Deswegen fahren ja die meisten Catchtanks,Schwallbleche usw..
Schraxx
Leipzig
Die habe ich aber seit 2014 auch nicht gebraucht, weil seitdem fahre ich mit diesem Auto auf der Rennstrecke.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Mehr Grip,mehr Fahrkönnen,tank leerer statt sonst usw..
Wenn die Pumpe weniger fördert ist es egal ob Kurve,Gerade usw. Dann würde er immer die Symptome haben und nicht nur in der Kurve..
Zündaussetzer ab ca 5000 U/min - Ähnliche Themen
Z20LER - Zündaussetzer im LPG-Betrieb: Hallo zusammen, wir haben als Familienkarre einen Zafira B 2,0 Turbo mit dem Z20LER und LPG-Umrüstung. Dieser macht gerade Probleme... Im...
Motor regelt unter Vollgas bei ca 5000 ab: Motor regelt bei ungefähr 5000-5500 ab und wenn man vom Gas geht und wieder beschleunigt,hört es sich kurzzeitig so an als würde er auf drei...
