Zimmermann 314X28
Diskutiere Zimmermann 314X28 im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hat jemand Diese Bremsscheiben Verbaut ? Wie ist die Qualität , hatte mal Zimmermann Scheiben die Total das Flattern hatten !!!! Ist die Qualität...
kadett flip flop let
Stuttgart
Hat jemand Diese Bremsscheiben Verbaut ? Wie ist die Qualität , hatte mal Zimmermann Scheiben die Total das Flattern hatten !!!! Ist die Qualität Besser geworden ??
  • Zimmermann 314X28
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Hatte am Corsa GSI die 308er Scheiben von Zimmermann. War alles in Ordnung. Keine Risse, Flattern usw.
Fuhren sich wie Serie ;)
Stuttgart
Dann ist gut hab die mal Bestellt , werde Berichten !!
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Problem bei den Zimmermänner die reagieren teils allergisch auf Beläge, gerade auf EBC selbst auf Blackstuff das mögen die garnicht. Atm fahre ich Jurid serien >Beläge darauf das funzt recht gut. Wenn serien Scheiben dann entweder Textar oder Jurid, momentan so das beste was es gibt. ATE nimmt auch massiv ab, hatte schon paar mal rubeln bei serienbremse.
nebu
nebu
Fahre auch die 308er und hatte Blackstuff Beläge dazu bekommen das lief sehr bescheiden. Fahre jetzt einfache Serienbeläge und seitdem bremst das ganze ordentlich.
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Fahre Zimmermann Coat-Z auf dem OPC II-Caravan mit ATE-Serienklötzen. Eigentlich problemlos, bei extremen Verzögerungen ruppelt es ein wenig.
Verzug oder Schlag habe ich bisher nicht festgestellt, der Verschleiß der Klötze ist ebenfalls normal. Durch die Beschichtung rosten die Töpfe der Scheiben auch nicht.
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Montiert sind die seit August 2010, gefahren bin ich seit dem ~7.500 km.
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Nee, also das kann ich nicht sagen - die Beschichtung hält bisher, was sie verspricht.
Ich muss aber dazu schreiben, dass ich nie im Winter damit fahre und - sofern möglich - auch Nässe meide.
Also der OPC ist im Winter abgemeldet und steht in der Garage...
Stuttgart
Also bin zufrieden hab jetzt ca 300 Km zurückgelegt und alles ist ok mit den Zimmermann schriben
Zimmermann 314X28
Zimmermann 314X28 - Ähnliche Themen
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
Hat jemand Erfahrung mit dem Dbilas EFR 6258 Turbokit: Moin, Hat schon mal jemand das EFR 6258 Turbokit von Dbilas Verbaut? Wenn ja wie lief das mit der eintragung ab geht dabei haupsächlich In...
Fragen zu GM-OM 5555: Guten Morgen =) Weiß nicht ob jemand mitbekommen hat aber bei Kleinanzeigen war ein Blauer unscheinbarer Astra H mit gemachten Z20LEL...
Dbilas Ladeluftkühler: Moin zusammen, Hat jemand schon mal das Ladeluftkühlerset von Dbilas beim Astra H Z16Let verbaut? Wie ist hier die Qualität und die...
