zeitronix vs. eima electronics
Diskutiere zeitronix vs. eima electronics im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hi leute, hat jemand erfahrungen mit den multifunktionsanzeigen gemacht? will ne anzeige für lamda werte, ladedruck und abgastemperatur und die...
holzwurm2002
holzwurm2002
BL
hi leute,
und die 2 digitalen anzeigen können diese sachen anzeigen
wer hat erfahrungen mit einer der anzeigen?
bin für jede antwort dankbar Wink
  • zeitronix vs. eima electronics
holzwurm2002
holzwurm2002
BL
und was ist der vor bzw nachteil von zeitronix bzw eima?
cali 422let
cali 422let
nähe Stuttgart
Also ich hab die eimamultifunktionsanzeige ,lamdbreitband,abgstemp,ladedruck bis2bar, bin voll zufrieden man hat da so viele möglichkeiten kostet aber auch 650euro diese version!
Flo16v
Flo16v
Hannover
Ich hab auch die Eima mit:
Ladedruck bis 2 Bar
Abgastemp.
Ansauglufttemp.
Breitbandlambda
Drehzahl
Das coole an der Eima ist das man Lambda und Ladedruck mitloggen kann und sich nach der Vollasst dann angucken kann wie der wert bei welcher Drehzahl ist / war.
Gruß Flo
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Öl Temp und Druck sind nicht dabei. Höchswerte lassen sich bei der zeitronix auch anzeigen, mitloggen mit PDA oder Laptop ohne Probleme. Dazu kann man noch eine Triggerbox kaufen und dann für jeden Sensor höchswerte programmieren, und wenn die überschritten werden piepst und leuchtet die Triggerbox, kann aber auch wunderschön in den Tacho integriert werden.
holzwurm2002
holzwurm2002
BL
sorry für die doofe frage aber
was ist eigentlich der unterschied zwischen lamda bereich
und breitbandlamda??
Acki
Acki
Lausitz
Sprungsonde zeigt dir nur an wann du Lambda 1 hast (und das wird auch noch von der Temperatur beeinflusst), die Breitbandsonde sagt dir exakt welchen Lambdawert du hast.
Flo16v
Flo16v
Hannover
Höchstwerte lassen sich bei der Eima selbstverständlich auch programmieren. Es warnt dann eine rote LED.
Öldruck und Temperatur kann man glaub ich auch mit einbinden.
gruß Flo
holzwurm2002
holzwurm2002
BL
und muss man nun ne breitbandsonde haben um zu sehen das etwas nicht stimmt und er zu fett läuft oder reicht auch ne einfache lamda sonde?
holzwurm2002
holzwurm2002
BL
als normal lamda kostet es 369€
und mit breitbandlamda 569 €
display ist egal, die kosten immer gleich bei eima
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
hab breitbandlambda. und hab 490 incl. versand gezahlt.
war aber über ebay. vielleicht hat er da günstigere angebote
mfg ttb
-wastl-
-wastl-
Nürnberg
Ich hätte eine Frage zur Zeitronix.
Die hat ja frei programmierbare Eingänge 0-5V für z.B. Öltemperatur oder ähnliches.
Woher bekomme ich einen entsprechenden Öltemperatursensor welcher sich mit der Zeitronix verbinden lässt? Speed-Concept konnte mir selbst keinen nennen, vielleicht hat hier schon jemand etwas passendes finden können oder weiss wo man nachschauen könnte.
V
vectra_b_170
Philippsthal nähe HEF
Ein Vdo geber müsste gehen.problem is aber das die dann nur die spannung zeigt 0-5v und nicht den öldruck wert.So hab ich es zumindest erzählt bekommen vom händler.Deswegen hol ich noch ne seperate Öldruck anzeige
zeitronix vs. eima electronics - Ähnliche Themen
Astra H OPC vs. Porsche 996: Hi Leute, ich fahre einen Astra H OPC mit EDS Phase 1. Letztes Jahr im Sommer wollte mich mal ein Porsche 996 (normaler Sauger) auf der Autobahn...
Z20LET wo Drehzahl und Drosselklappenstellung abgreifen???: Hi, ich habe mich entschlossen eine Zeitronix nun zu verbauen und möchte da natürlich so ziemlich alles loggen können was die so kann Bis jetzt...
LEH Lader überholen lassen? Habt ihr Erfahrungsberichte? Oder neuen nehmen?: Hi Leute, mein LEH Lader spuckt mir hinten an der Ampel beim Gasgeben Öl raus, wenn er warm ca. ne Minuten im Stand gelaufen ist. Wird also wohl...
Angst mit meinem Wagen nach Deutschland zu fahren.: Hi Leute. Ich hab ne Frage: Ich komme ja aus Südtirol Italien und mein Wagen wurde von Klasen getunt. Ich möchte in nächster Zeit nach Oberhausen...
