Z22LEH
Diskutiere Z22LEH im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi Wenn Stichmaß der Pleuel und Kompressionshöhe der Kolben passen, dann ja...., aber da dem nicht so ist funktioniert es nicht so einfach.
GTdriver
GTdriver
  • Z22LEH
Skylibra
Skylibra
Peine
Die z20lex Motor haben doch ab Werk eine Verdichtung von 8:8:1 bei 86mm Bohrung und 86 mm Hub.
Das ergibt ein brennraum von 56,5ccm, ist das richtig?
Wenn ja könnte man ein z22 Block mit mit leh-Kolben im ersten Übermaß fahren?
Und hatte bei einer Bohrung von 86,5mm und ein Hub von 94,6mm bei einem brennraumwert von 56,5ccm (denn opel ja ab werk hat) eine Verdichtung bei zwei kopfdichtungen von 8:7:1?
Mit LEH Kolben kommst du auf eine Verdichtung von irgendwas um die 9,5-9,6:1 wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Durch den längeren Hub ist ja der Verdichtungsraum um einiges größer als bei 86mm. Deshalb haben auch die JE Kolben vom Klasen eine extrem tiefe Mulde.
Gruß Daniel
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Also wenn ich beim 2.2 auf die Serien Verdichtung kommen will von 10:1:1 benötige ich eine brennraum von 52,5ccm bei 86mm und 94,6mm Hub mit 1,3mm kopfdichtung.
Das sind jetzt Werte die mit verschiedene vetdichtungsrecher im netzt sagen.
Und wenn ich mit die 2.2 Serien Kolben auf den ersten Blick angucke und dann die Leh Kolben würde ich sagen das der Leh Kolben von der Mulde her größer ist.
Das sind jetzt nur alles rechnerische Werte und keine praktischen.
Da ich keine Kolben hier liegen habe habe und die kloben auslitern könnte um eine 100% Aussage zu treffen.
Ich will ja das Rad auch nicht neu erfinden.
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
um beim 2.2er auf eine Verdichtung von 8,5:1 zu kommen brauchst du Kolben mit einer Mulde von 26-27ccm. Der LEH Kolben hat nur 18ccm, damit hast du eine Verdichtung von 9,5x:1, wohlgemerkt gerechnet mit einer Kopfdichtung.
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Wie kommst du jetzt auf 9:5x:1? Formel bitte?
GTdriver
GTdriver
Hi !
Kopf auslitern, LEH Kolben auslitern (die kannst ja zusätzlich noch ausdrehen) und dann kannst ausrechnen.
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Also wenn wir jetzt wissen, das wie hier geschrieben die leh Kolbenmulde ein Volumen 18ccm hat, man aber 56,5ccm insgesamt Brauch um auf die Verdichtung von 8:8:1 zu kommen, beim z20lex.
Dann heißt das doch, das der brennraum von Zylinderkopf 38,5ccm haben muss vom z20let.
Weil 18+38,5=56,5 die wir brauchen um auf die Serien Verdichtung vom z20let von 8:8:1 zukommen!
Will mit jetzt nicht ein Kopf kaufen und ein paar Kolben nur um zu wissen ob die Werte die ich hier den Raum werfe genau sind oder nicht, daher versuche ich das vorab zu kläre.
Aber dies ist woll nicht so einfach möglich, um Hand feste Werte zu haben werde ich wohl nicht um ein Kauf der teile rum kommen.
Skylibra
Skylibra
Peine
Du hast die dicke und Bohrung der Zylinderkopfdichtung vergessen, also 18+38,5+ ~7,8= Zylindervolumen 64,3ccm
Wenn du dann einen Hub von 94,6 einrechnest, dann kommt eine Verdichtung von ~9,54:1 raus.
Gruß Daniel
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Gruß Daniel
Genau!
Und bei 86,5mm Bohrung und 94,6mm Hub und 2x1,3 kopfdichtung komme man 8:8:1?
18+38,5+15,5=72ccm brennbarem
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Würde das rückwärts rechnen und als gegeben die Kolbenmulde, eine Kopfdichtung, Kolbenüberstand annehmen. Brennraumvolumen gibts dann als Ergebnis bei gewünschter Verdichtung. Diesen kann man dann ausfräsen ohne das Gefrickel mit Türmchen und ausgedrehten Serienkolben.
So zumindest würde ich vorgehen.
STEPHAN
STEPHAN
das kommt schon hin mit 2 ZKD , mein arbeitskolege fährt das so läuft einwandfrei ;)
Skylibra
Skylibra
Peine
Mit DONNI LEH Kolben und 23ccm Mulde liegt man bei ~8,9:1 und sollte für den Otto Normalverbraucher absolut ausreichen.
Gruß Daniel
GTdriver
GTdriver
Alternativ kann man noch eine 92mm Stahlwelle für Serien Z Block nehmen. Kurze Kolben in Verbindung mit Serienpleuel (Stichmaß meine ich) noch verbaut und gut ist.
Nur mal so als Anmerkung.
Evil Kadett
Musterstadt
Hab die LEH Kolben (Serie +0,5 Kolben) neulich erst ausgelittert kam da gleich 4 x auf 19ml...nicht wie angegeben 18ml...Brennraumvolumen ergab 40,7ml
Z22LEH
Z22LEH - Ähnliche Themen
Fragen zur Schleppleistung: Hallo Zusammen, wie im Tielo angedeutet, habe ich 2 Fragen zur Schleppleistung. Die Basics sind mir klar: Der Prüfstand misst beim...
