Z20LET Fehler P1526
Diskutiere Z20LET Fehler P1526 im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, was kann den Fehler P1526 (Drosselklappensteller Störung Signal nicht korrekt) verursachen? Wenn ich den Fehler lösche kann ich das Auto...
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Wenn ich den Fehler lösche kann ich das Auto ganz normal fahren. Außer das die Leerlaufdrehzahl bei 1100Upm hängt.
Stelle ich den Motor ab und möchte ihn neu starten, springt er nicht an. Falls er doch anspringt, reagiert er nicht aufs Gaspedal.
was kann die Ursache sein?
mfg.
  • Z20LET Fehler P1526
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Drosselklappe verschmutzt, schwergängig durch Ablagerungen/Ausblühungen, Gradbildung durch Verschleiß, oder schlicht elektrisch defekt?
Evtl. Pedalwertgeber fehlerhaft - Steckverbindungen Motorraum?
Z20LET Fehler P1526
Z20LET Fehler P1526 - Ähnliche Themen
Astra Coupe Z20LET Phase 3,5+ als Bastlerauto oder in Teilen zu verkaufen: Hallo miteinander! Der eine oder andere mag den Leidensweg meines Fahrzeuges vielleicht schon mitbekommen habe und da ich für mich nun...
Signum 2.8T: "Elektronik" stellt Motor ab wenn betriebswarm?: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem Signum 2.8T AT(230PS, 12/2006, 37tkm), bei dem ich aktuell nicht weiter weiß. Kurze...
