[Z20LET] ein paar Problemchen
Diskutiere [Z20LET] ein paar Problemchen im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; nein nein ich meinte nachdem ich einen besseren LLK verbaut habe...
AstraCoupe-LE
  • [Z20LET] ein paar Problemchen
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Ich fahre ja auch die Ph-1 von Klasen mit 230PS und 360NM. Allerdings hatte ich mit Serienleistung mal laut Tacho 255km/h.
Mit der Ph-1 waren es max. gerade so und mit langem Anlauf, bei ähnlichen Bedinungen etwas über 240km/h
Mehr waren nie drin. Bei mir ist auch immer noch der SerienLLK verbaut.
Anonsten eben VKER und (Nur) ne Gr.A Anlage ab Kat und größern Schnorchel vorn.
AstraCoupe-LE
Aaah, das ist interessant... Jemand mit ähnlicher Konfig und gleichem Problem. Liegt vllt doch nur an den hohen Temps. Der Ansaugschnorchel is bei mir auch noch der kleine.
sebi114
nö,astra coupe eds ph1 sonst nix,standart 17" mit irmscher heckspoiler 255 laut gps
Gartsa
Osnabrück
Mir kommt das irgendwie so vor als wenn der Z20LET bei WARMEN Wetter mit PH1 und Serien LLK echt schlechter geht wenn man sich um die 240Kmh bewegt.
Woran erkenne ich konkret den Bauteilschutz? Gibt es da konkrete Anzeichen?
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Wenn du keine Leistung mehr hast ;) Bauteilschutz geht bei ca. 50 Grad Ladelufttemperatur an. Ab da wird Zündung zurückgenommen.
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Zafira=Schrankwand! Wie schnell soll der original sein? Ich denke mal schon das man beim Zafira
gegenüber einem Coupe´(auf jeden Fall sogar) deutliche mehr Leistung braucht!
Ist ja nachvollziehbar...
Autobahnkurier
wattt Bauteileschutzprogramm ab 50 Grad?!
Bist Dir da sicher?!
Also dann fährt meine Dame immer im Schutzprogramm sobald ich das Pedal für 20 Sekunden "auf den Tisch lege"
Scherz beiseite... jetzt echt schon bei 50 Grad?!?
AstraCoupe-LE
50° scheint mir auch etwas wenig... Selbst im Serienzustand erreichen die Temps ja 60°
wer weiß,vielleicht fängt es dort schon geringfügig an...
beim C20LET ist die Ladelufttemperatur gekoppelt mit der Wassertemperatur(im Schaltplan ersichtlich) und wird im Summe verrechnet und ausgewertet.In der Praxis (Hochsommer,Autobahn steiler Anstieg,Beschleunigung aus einer Baustelle) hatte ich schon mal massiven Eingriff verspürt ,ab 3.Gang totaler Leistungseinbrauch,veränderter Motor/Auspuffklang,sonorer...
Samy
Samy
Borken
Ein Zündwinkeleingriff fängt bei keinem Originaldatenstand über Ladelufttemperatur statt. Mit Bauteileschutz hat ein Zündwinkeleingriff auch nichts zutun. Bauteileschutz wird Steuergerätintern die Umschaltung vom Wunschlambdawert , welcher in der Regel magerer und optimal eingestellt ist, auf den Bauteileschutzlambdawert KFLBTS welcher sich in einem anderen Kennfeld befindet genannt. In diesem Bauteileschutzlambda Kennfeld sind fettere Werte eingestellt zum Schutz der Bauteile. Aktivierungsgrößen für den Bauteileschutz sind Primär die Abgastemperatur vor der Turbine sowie die Kattemperatur. Das ganze nennt sich genau genommen auch nicht Bauteilschutz sondern Lambda Bauteileschutz / LAMBTS. Mit Zündwinkel hat dies nichts zutun. Auch ist ein Bauteileschutz nichts ungewöhnliches oder Notfallmaßnahme ! Der Bauteileschutz wrid beim 0815 fahren aktiv und hat nichts mit Notfallschutz zutun also es ist nicht ungewöhnlich das man im Bauteileschutz fährt bei jeder schnelleren Autobahnfahrt landet man darin auch ein 0815 Serienfahrzeug. Dadurch hat man eben eine Spritersparrnis für Stadtfahrten oder kurze Überholvorgänge kann man weiterhin mager einspritzen sobald man aber mehrere Gänge hintereinander Gas gibt oder afu der Autobahn höhere Geschwindigkeiten hält wird eben angefettet. Um es Bildlich zu sagen der Umschaltpunkt liegt je nach Softwarestand und Fahrzeugmodell bei Abgastemperaturen von 700-800°C also recht früh wird man darin landen.
Zu dem Gezeigten OPCOM Log. Der Sollladedruck ist obenraus sehr hoch für ein Serienturbolader und sieht eher nach einer Kurve für einen Z20LEH Lader aus. Wenn du noch den Regeltakt mit loggen könntest wird man wohl sehen das er auf 95% am Maximum läuft. Also dein Lader macht alles was er schaft. Es ist beim Serienlader bei so hoher Drehzahl auch nicht sinnvoll den Lader dort hinzuquälen. Ich würde eher den Sollladedruck senken das er von 1,3 soll auf 0,8bar in höherer drehzahl fliesend abfällt.
Zündwinkel aufzeichnen wäre auch gut dann sieht man ob er evtl. Klopft weil er zu mager läuft dadurch wäre die Höchstgeschwindigkeit sehr schnell weg weil er dann keine Leistung mehr hat.
Nicht immer ist der Frühste Zündwinkel mit dem höchsten Ladedruck auch das schnellste und Leistungsstärkste daran sollte man immer denken :D
Samy
Samy
Borken
Die Motorsteuerung ;) Beim Z20LET ist es das Abgastemperaturmodell, sofern das Modell passend ist liegt die Abweichung bei max 5-10°C. Sensoren nutzen nur wenige 1.8T S3 sowie RS4, RS6 da diese noch ein paar °C genauer sind als das Modell.
Averell
Averell
Ruhrgebiet
@Samy: Hochinteressant, genau das hat Stephan Klasen auch gesagt, als mein LET auf der Rolle war - nämlich dass der Lader oberhalb nicht mehr als 0,8 Bar bringen wird. Er wollte das dann auf ca. 0,7 Bar einstellen. Wo der Soll genau liegt möchte ich heute mal mit dem OpCOm aufzeichnen.
@Samy,
ist das jetzt auch falsch was ich über den C20LET eingebracht hatte?
Samy
Samy
Borken
Nein das was ich schrieb war auf die z20let bzw. generel allen neueren Steuerungen bezogen beim C20LET nicht so falsch da die C20LET Motronic ist grundlegend anders ist als neuere Steuerungen ja auch vom Entwicklungsstand 15 Jahre älter. Dort gibt es keine großen Rechenmodelle und es wird nur simpel umgeschaltet Sensordatenbezogen. so gibt es dort ein Heißlauf Zündkennfeld z.B. wo er dann im Notfall hinspringt und darin andere Zündwerte liegen. Die Sensorwerte hängen aber nicht zusammen das ist nur die Versorgungsleitung die Werte werden schon getrennt gemessen. Der Ladelufttempeaturgeber ist eher dafür gedacht bei zu hoher Temperatur den Ladedruck zu senken.
Autobahnkurier
Danke Dirk für die Aufklärung!
Bedeutet das dann das hier (80 Grad LL Temp) also die Leistung gedrosselt wird?!
Aber das korreliert dann mit dem Tastverhältnis oder?! Also kein 95!?!
danke dir!hoffe ich kann mir das mal dauerhaft merken.
ich hätte jetzt den Eindruck gehabt das der LL Sensor auch auf Zündung Einfluss nimmt wie beschrieben.Ich habe ja einen Wiltec LLK der nicht optimal ist und in solch extrem Situationen fahre ich sowas von selten bzw.bei heißem Wetter wird der Motor nicht überstrapaziert(C20LET)
[Z20LET] ein paar Problemchen - Ähnliche Themen
Ursachenforschung Motorschaden Z20LET... Es war Freitag der 13.: Hallo! Es war in der Nacht auf Freitag den 13... Hab mit nem Kumpel in seiner Werkstatt uns abends noch mal rangesetzt und die Schaftabdichtungen...
Komische Metallteile im Zylinder: Ich benötige mal Eure Hilfe bzgl. eines Schadens am Z20LET-Motor eines Freundes. Die Daten zum Fahrzeug: 2004er Zafira OPC, 138 tkm...
Z20let Motorschaden nach vollgas: hallo gemeinde, folgendes passierte gestern auf der heimfahrt von holland nach berlin: nach ca. 250 km fahrt auf der A2 wo ich zwischen 140 bis...
4x4 Fehlercode 31: Hallo bin neu hier und wahrscheinlich der einzige hier aus Ungarn der einen originalen Vectra Turbo besitzt. Baujahr 1993. Den Wagen habe ich vor...
Mopped Spezies hier? Yamaha SR 125 läuft sporadisch nicht: Evtl. gibt's hier im Forum ja ein paar 125er Spezialisten? Folgendes Problem: Wird ein etwas längerer Text, ich will es möglichst genau...
