Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm
Diskutiere Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; Ich denke es hängt auch von der Abstimmung ab. Ein Tuner programmiert Lambda 0,75 und der nächste 0,82. Beim Corsa ist z.b. das Problem mit...
Schraxx
Leipzig
Beim Corsa ist z.b. das Problem mit Kolbenstegbrüchen Zylinder 4, was wohl mit den ab Werk zu kleinen Düsen in Verbindung gebracht wird. Dasselbe Problem hatte ich ja auch gehabt.
Hatte dann den Motor neu gemacht und Tuner xyz gefragt, ob bei Phase 2+ größere Düsen rein müssen. Dies wurde verneint. Nach ein paar Trackdays und 1 Jahr, war dann der Lader komplett hinüber und die halbe AGA verglüht.
  • Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm
SoapHero
SoapHero
Thüringen
Ist die Engstelle nachm Kat noch vorhanden mit dem super tollen Flansch?
Psy97
Rain
Wenn du wieder nach dem Ladertausch auf einen Prüfstand fährst dann würde ich dir empfehlen mit einem OPCOM die Livedaten vom Lauf mitzuloggen.
Dann kannst du auch vergleichen ob auf der Straße sich die Werte ändern.
War das evtl ein 4x4 Prüfstand oder mit einer sehr schweren Rolle? Da kann es ja auch sein dass er einfach nicht genug Ladedruck aufbauen konnte? Ist ja wie im 6. Gang Bergauf beschleunigen auf der Autobahn. Da macht mein Diesel z.B. auch nicht seine 1,5 Bar sondern eher 1,2 - 1,3 Bar.
Alex95
Alex95
Raum Magdeburg/Leipzig
Grade wenn man lange Zeit zum Beschleunigen hat, macht das Auto doch seinen vollen Druck, oder? 🤔
Im ersten und zweiten ist es eher so, dass er den ladedruck nicht schnell genug aufbauen kann
Ja dieses ladedruck überschwingen ist ne komplizierte Sache in der Regelungstechnik die nicht so einfach zu erklären ist. In kleinen Gängen oder kleiner Last ist es oft so kurz das man es gar nicht mitbekommt oder auch ungewollt zu lange...
Alex95
Alex95
Achso .. ja gut ich ging vom normalen Haltedruck aus ... von Overboost oder halt programmierten Überschwingern halte ich eh nicht viel
Ja solange du nix änderst am Serien Zustand ist dies auch kein Problem.
Dann baut man ne downpipe wg Dose ect. drauf und ne Software xy und schon hat man mehr oder weniger komischen ladedruckverlauf...oder der Lader schafft gar nicht den erwünschten druck zu liefern...bzw. der applikateur versteht wenig von der Regelungstechnik dann entsteht auch unkontrolliertes Verhalten.
markus2640
markus2640
herrenberg
Auto ist zurück von der Werkstatt und wird jetzt erstmal 1000km eingefahren und dann nochmal eine ölwechsel gemacht .
Und ich habe hier auch noch einen neuen Ladedrucksenor liegen ,bin mir aber nicht sicher ob ich den verbauen kann ,laut Shop passt der ,aber die nummer ist ne andre . Poste mal ein bild dazu ,vielecht weiß einer was .Screenshot_20221223-183311.jpg
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Sensor würde Ich nur Bosch,Delphi etc. Nehmen
markus2640
markus2640
herrenberg
Also lader hatte zu viel wellenspiel ,anderes gesagt der war am arsch . Neuer leh lader ist jetzt verbaut und er meinte das wir den lader 1000 km einfahren und dann nochmal neues Öl reinmachen .
markus2640
markus2640
herrenberg
Also laut vorbestitzer war das ein leh upgradelader vom turboprofi bis 350 PS mit serien abgasrad und modifiziertem verdichterrad und lagerung soll "verbessert" sein. Kein plan ob mein einen lader einfahren muss ,kann aufjeden fall nicht schaden , auto fährt gerade wieder mit orginal software
markus2640
markus2640
herrenberg
Ich hab einen 1.9 cdti luftfilterKasten hier liegen für den kurzen ansaugweg , gibt es irgendeinen Filter der da reinpasst und ohne dieses Lochblech auf der Oberseite ist ?
Lader muss nicht eingefahren werden. Er braucht sauberes Öl,kein zu hohen Druck im Kurbelgehäuse und kein ungesunder ladedruck zwecks axialschubkraft...
markus2640
markus2640
herrenberg
Keine Ahnung warum er das gesagt hat ,kann mir nur vorstellen weil ja doch sehr viel Öl und kühlwasser in die ladeluftverrohrung bzw auch ladeluftkühler usw . gekommen ist .
