Z20LEH Phase 2
Diskutiere Z20LEH Phase 2 im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, fährt schon jemand Phase 2 und kann mir was darüber sagen? Reicht die Bremsleistung aus? Hat jemand schlechte Erfahrungen mit dem Vorkat...
katzenfreund
Hat jemand schlechte Erfahrungen mit dem Vorkat Ersatzrohr gemacht?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke.
ThomasW
München
Wegen dem Vorkat nutze mal die Suchfunktion ;)
Aber soviel vorweg...wenn man den richtigen Hersteller wählt (z.B. Klasen) dann ist der Vorkatersatz eine sehr gute Sache ohne negative Punkte.
katzenfreund
[/quote]
:shock: also ich bin mit meinen "normalen" Turbobremsen schon sehr zufrieden aber biste die OPC Bremsen überforderst ...[/quote]
Hmmm, Du hast sicher auch noch keine gebrochene OPC Bremsscheibe bei Deinem Händler gesehen nicht? Und das beim fahren unter Serienleistung...
Ich finde die Scheiben halt recht dünn wenn ich mit P2 fahren will.
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
Entschuldige mal, wieso fragst du dann hier? Ich finde eine gebrochene Scheibe ist Grund genug aufzurüsten. Ich bin übrigens auch mit meiner Turbo Bremse zufrieden. Ist Nordschleife geeignet
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
bei interesse auf ner größere bremse meld dich mal per pn, würde die opc inzahlung nehmen.
mfg ttb
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
steht doch kein konkretes angebot hier, oder?
wenn sowas schon als angebot gilt bitte ich nen mod es zu löschen! ich schreib dann ne pn.
weil wenn ichs jetzt lösche ist es ja nachträgliches editieren. ;-)
mfg ttb
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Also beim LEH merkt man einen Vorkatersatz i.V. mit Serienleistung!
Die Bremse ist nochmal besser als die vom OPC II und bis die am Ende ist dauert auch schon eine Weile und ich fahr nicht nur Phase 2 (im Z20LET)
palymper
palymper
Raum Stuttgart
Also ich fahre auch eine LER/LEL P2 und bis auf Bremsklötze die mal fällig wurden (bei 35' tkm) sind die Bremsen in Ordnung.
Gebrochene OPC Bremsscheibe? Da würde ich eher auf einen Materialfehler tippen ...
Oktober
Oktober
Opel Astra G vorne links
Ware kein Angebot, habe nix gesehen... ;)
Die normale Bremse der Z20LET/LER/LEL Astra G und H ist nicht gerade der ganz große Wurf. Aber für den normalen Einsatz reicht es eigentlich.
katzenfreund
Warum frage ich hier?
A) Weil es ein Forum ist, und Fragen diskutiert werden?
B) Weil die Bremsscheibe die ich defekt gesehen habe einen Materialfehler gehabt haben kann, ich aber ausschließen wollte dass das schon wen anderst passiert ist?
C) Weil ich bei einer gesteigerten Leistung immernoch sicher bremsen möchte?
Ich hoffe das reicht Dir.
ThomasW
München
Zudem ist es für den Tüf auch wichtig...mehr Leistung und angepasste Bremsen.
Aber wenn die OPC Bremse so viele Reserven hat ist ja alles roger :D
katzenfreund
Gut, also Bremse bleibt, der Problemfall mit der gebrochenen Bremsscheibe war scheinbar ein Einzelfall, hat ja niemand weiter Probleme damit...
Vorkatersatzrohr kommt auch, ist geordert.
Und wer fährt bereits einen größeren LLK im ZLEH??
Nexilis
Nexilis
Dieser Kühler ist erste Sahne!
Soweit ich weis gibt es dieses Netz auch (in evtl leicht geänderter Form) für
die Cosworth-Fords und die sind absolut zufrieden damit!
katzenfreund
Aber fahren tut hier noch niemand einen größeren LLK im ZLEH ?
DD
DD
Oberhausen
Doch, den Kühler fahren schon mehrere, sind aber nicht hier im Forum vertreten.
Netter Za4a ;)
katzenfreund
Netter Za4a ;)
Auch im Za4a? :D
Scherz... ich denke ich werde mir nächste Woche auch einen ordern! 8)
Vorkatersatz ist bereits geordert.
DD
DD
Oberhausen
Sollte im Za4a ohne Probleme passen, nimmt nicht viel Platz vorne weg und flacher Lüfter ist auch mit dabei.
Gruß, Stephan
Z20LEH Phase 2
Z20LEH Phase 2 - Ähnliche Themen
