RgS-Motorsport.de
- Dabei seit
- 26.07.2008
- Beiträge
- 254
- Punkte Reaktionen
- 0
50 ps mehr gegenüber einem 270 bis 280 ps leh lader. ich hatte vor dem umbau 270 ps mit einem leh lader. nur durch umbau des laders hab ich nun 317 ps. du darfst nicht immer nur von der maximalleistung ausgehen. die ist eher nebensächlich. da wo dem leh richtung drehzahlende schon die puste ausgeht weil er hoffnungslos überdreht, macht dieser lader immer noch genügend druck (ich mein hiermit nicht nur heisse luft schauffeln). es liegt länger eine größere leistung an. das ist dann auch der unterschied was man auch spührt.
schau mal euf deinem diagramm was dein leh zb. bei 6000 oder 6500 umdrehungen noch an leistung macht.
der krümmer bleibt gleich. auch die ansaugseite. diese teile werden nur bearbeitet damit das neue laufzeug hineinpasst. es wird nicht nur ein anderes schauffelrad draufgemacht und fertig. der krümmer kann mehr als so mancher denkt. durch das geänderte laufzeug verändert sich auch der gegendruck. die AGT sinkt. der lader dreht nicht so hoch wie der leh lader. dadurch weniger hitzeentwicklung im lader/gehäuse/krümmer. kältere ansaugluft. und das wurde gemessen. und ich fahre serien hosenrohr! nur ein 60vker. ich bezweifel das es viele leh lader mit 270 ps oder mehr gibt, die unter 900 grad AGT haben. und bei 900 grad AGT wird der krümmer gerade mal "handwarm".
