Z16LET Kaltstart Problem
Diskutiere Z16LET Kaltstart Problem im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Bist du den sicher beim Quertauschen das das andere Teil das identische ist und funktioniert?
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
opelcoupe1
opelcoupe1
Saar
Ja,die Teilenummer ist die gleiche und der Astra H Z16LET läuft einwandfrei.
Lambdaregelung wird ja erst ab einer gewissen Motortemperatur aktiv.Wie schon gesagt die LMM Werte stimmen gar nicht.
opelcoupe1
opelcoupe1
Saar
Ja,das stimmt.Lambda kommt erst ab 40°.
Neuer LMM ist drin und Lernwerte zurückgesetzt.Mal gucken was er morgen früh macht.
opelcoupe1
opelcoupe1
Saar
Kurze Rückmeldung und er läuft jetzt seit 2 Wochen ohne Probleme.Hatte morgens bei kaltem Motor alle Lernwerte im Motorsteuergerät mit dem Tech2 zurückgesetzt und er ist dann auch sauber angesprungen,bin dann auch gleich eine Runde gefahren (10km).Seit dem keine Probleme mehr.
opelcoupe1
opelcoupe1
Saar
Nein,bei dem neuen war keine Besserung und hab dann wieder denn alten eingebaut.Mit dem läuft er jetzt auch.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Check ich nicht...damit lief er doch auch nicht..
opelcoupe1
opelcoupe1
Saar
Ich hatte ja auch schon einen Quergetauscht,damit hat sich auch nichts geändert.Hatte nur einen neuen besorgt,da jeder gesagt hat der LMM ist kaputt.
Kann nur das sagen was ich gemacht hab und er läuft jetzt wieder.
Z16LET Kaltstart Problem - Ähnliche Themen
Z20LET springt nicht an: Moin moin, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem an meinem Astra G OPC Bj. 2003 mit dem Z20let Motor. Er lief immer einwandfrei...
Z20LER MKL nach Start kurz auf: Hi, an meinem Astra H Pampersbomber, BJ 2004, 170k KM leuchtet nach dem Starten die MKL kurz auf. Zündung an MKL leuchtet > Motorstart > Motor...
Kaltstart und Ruckeln .... zu Mager ???: Hallöle ihr lieben, mal wieder ein Problemchen, hoffe ihr wisst was dazu. Motor lief bis vor kurzem noch einwandfrei, sollte er auch wurde ja...
Z16LET Motor instandgesetzt - noch ein paar Probleme / Fragen: Hallo, ich bin Dennis und neu hier. Vorab habe ich mich hier schon durch einige Seiten gelesen, sehr informativ, jedoch konnten meine Fragen...
