Z16LEL hoher Öl verbrauch!
Diskutiere Z16LEL hoher Öl verbrauch! im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Hallo und guten Morgen, ich habe einen Z16LEL, welcher nach einem Motorschaden überholt wurde von einem Motorbauer. Nun bin ich einige Zeit...
Marduk
Marduk
ich habe einen Z16LEL, welcher nach einem Motorschaden überholt wurde von einem Motorbauer. Nun bin ich einige Zeit gefahren und habe bei Ladedruck einen Ölverbauch.
Evtl könnt ihr mir ja helfen und den einen oder andern Tip geben um den Fehler zu finden.
ist der Turbolader auch geprüft bzw.erneuert worden?
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Dazu müsste man erst einmal wissen, was genau am Motor gemacht wurde, wieviel Ölverbrauch ?
Marduk
Marduk
Sagen wir so... wenn ich den Wagen ganz entspannt fahre ohne Ladedruck ist kein Ölverbauch zu spüren. Wenn ich mir Ladedruck fahre gibt es blaue Abgase!
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Kann vieles sein Ventilschaftdichtungen,Kolbenringe,Turbolader usw..
Marduk
Marduk
Was sagt denn der Motorenbauer dazu?
Moin Schraxx,
er meint es könnte eigentlich nur ein altes Anbauteil sein. KGE welche im Ventildeckel ist oder Turbo. Denn alles andere ist neu und geprüft. Wollte eigentlich wissen ob jemand ein ähnliches Problem schon mal hatte.
Schraxx
Leipzig
Schaftdichtungen kann ich mir fast nicht vorstellen. War da bei meinem noch nie dran und das nach über 260 000 km inkl Rennstrecke.
Ich würde dringend raten den Lader zu kontrollieren, bevor noch mehr kaputt geht. Nach meinem Turboschaden war kurze Zeit später auch der Sportkat hinüber, weil das Öl die Beschichtung zerstört. Teile vom Abgasrad waren auch im Kat eingeschlagen + das ganze Öl / Ölschlamm im LLK und den Schläuchen.
Da ist ein neuer Turbo günstiger als die Folgeschäden. Im Austausch bekomme ich den für ca 600€.
Marduk
Marduk
Alles klar,
dann schraube ich mal einseitig die Verbindung zum LLk ab und wenn dort schon viel öl ist, ist die Lage ja klar! Mache aber auch die KGE neu.
Prüfe das axiale wellenspiel von turbo. Wenn das axial spürbar ist oder gar schon am Gehäuse kratzt >erneuern.
Schraxx
Leipzig
Hätte ehrlich gesagt auch keinen alten Turbo an den neu gemachten Motor verbaut. Meiner sah nach 150 000km auch noch gut aus und trotzdem hab ich ihn ausgetauscht. Genau wie LMM, MAP Sensor und LD Regelventil.
Z16LEL hoher Öl verbrauch! - Ähnliche Themen
Corsa d Z16ler ladedruckwerte: Hallo liebe commity Habe seit einge zeit nur probleme mit mein corsa d opc bj:2008 nach ein motorschaden und austausch motor. Zieht das auto nicht...
