X18XE1 auf z20let
Diskutiere X18XE1 auf z20let im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Wir haben einen Astra g Coupé der von x18xe1 auf z20let umgebaut wurde . Der Motor z20let ist eingebaut mit Wellen ,Getriebe , Bremsanlage . Der...
  • X18XE1 auf z20let Beitrag #1
Pierre Quandel
Pierre Quandel
Der Kabelbaum vom x18xe1 von der Spritzwand bis zum Motor ist drin geblieben .
Der Stecker ist ausgepinnt.
Wir wollen diesen Kabelbaum vom x18xe1 mit dem Kabelbaum vom let verheiraten .
Egas ist auch nach vorne gelegt .
Es geht rein darum daß er läuft , Abs Tc Fehler sind mir erst mal egal .
Habe aber leider keine anderen Kabelbäume mehr .
Tacho wäre noch vorhanden .
Wegfahrsperre mit Schlüssel ist auch vorhanden .
Bin für jede Hilfe dankbar .
PS bin selber Kfz Mechaniker .
Kein Mechatroniker komme klar mit Durchgang messen , Sensor prüfen etc , mehr aber nicht .
Mein Kollege kennt sich mit Pinbelegung aus .
Hat Erfahrung mit emu black etc.
Aber ich finde zur Hölle keinen der mir die Pläne schicken kann , evtl Tipps hat das der Hobel bald wieder läuft .
  • X18XE1 auf z20let Beitrag #3
Okay ist da auch die Pinbelegung vom Stecker des Motorsteuergerätes dabei ???
  • X18XE1 auf z20let Beitrag #4
Guck doch einfach nach..🤷‍♂️
  • X18XE1 auf z20let Beitrag #5
Sorry war gerade beim Schweißen nur kurz eine Fluppe geraucht .
Habe jetzt genauer geschaut .
Vielen vielen Dank .
Ist ja echt alles dabei .
Super vielen lieben Dank.
  • X18XE1 auf z20let Beitrag #6
Über ein Ergebnis würden sich hier sicher auch viele freuen! 🥳
Meistens hört man dann nichts mehr von den Leuten wenn die "Problemstellung" gelöst ist....
  • X18XE1 auf z20let Beitrag #7
Ja das Problem ist ja wie folgt , alles ist eingebaut , aber nichts passt zusammen .
Werden am Wochenende erst alles so mackieren wie wir denken das es passt .
Dann zusammen pinnen am Stecker .
Quasi aus xe und z einen passenden Kabelbaum basteln .
Wenn er dann anspringt und auch hoffentlich Gas annimmt , E-gas ist verbaut und die Kabel liegen auch bis zum Stecker , dann wird nochmal alles ausgebaut und schön verkabelt .
Das was dann nicht mehr benötigt wird fliegt raus etc ....
Wird ein weiter Weg .......
X18XE1 auf z20let
X18XE1 auf z20let - Ähnliche Themen
Schlachte Astra G Coupe Turbo z20let Linea Blu - Hifi-, Motortuning, etc: Hallo, es sind immer noch einige Teile aus meiner Schlachtung vorhanden. Ich habe alle Bildbeiträge aktualisiert im gesamten Thread...
Motor Z20LER,Z20LET Lader,Z20LEH ESVs, Z20LET STG,Z20LER STG: Hallo Leute, muss mal paar Teile verkaufen, da ich mir anderes Auto holen muss :( Serien Z20LET Lader 200€ VB Z20LEH Einspritzventile 150€...
Umbau: Astra G X18XE1 auf Z20LET: hallo zusammen, wir planen einen umbau von x18xe1 auf z20let im astra g! was brauchen wir ausser motor komplett mit anbauteilen und getriebe? -...
