Wozu ist der Kanal und der Blindstopfen an der ÖlPu
Diskutiere Wozu ist der Kanal und der Blindstopfen an der ÖlPu im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Frage steht ja eigentlich schon im Titel, welchen Technischen Zweck hat der Kanal an der Ölpumpe (C20XE / LET) wo der Blindstopfen draufsitzt...
fate_md
fate_md
Frage steht ja eigentlich schon im Titel, welchen Technischen Zweck hat der Kanal an der Ölpumpe (C20XE / LET) wo der Blindstopfen draufsitzt (also der in Richtung Spritzwand)? In dem anderen Kanal (Richtung Kühler) läuft ja der Regelkolben, aber auch der Kanal nach hinten wird ja sicherlich ne Funktion haben, sonst wäre er nicht da. Nur welche?
bs78
bs78
Chemnitz
Keine vorgesehene, da kann eben z.B. noch ein Geber rein. Ich habe den Temp-Geber fürs Öl dort drin.
fate_md
fate_md
Ich hab da auch nen Geber, dachte aber dass es irgend nen Grund hatte, dass der Kanal da ist. Find ich krass dass der wirklich mitgegossen wird, obwohl ab Werk funktionslos?!
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Mh, echt gute Frage, stimmt eigentlich. Der fertigungstechnische Aufwand, da könnte man gut Geld sparen.
Vielleicht wurde die Pumpe ja so schon woanders verbaut, also das Gehäuse wo der "Kunde" dafür eben eine Verwendung hatte.
Oder evtl Montage/Prüfkanal???
fate_md
fate_md
Hä? Dann hätte man doch aber konstant Druckverlust?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Wieso, der Druck wird doch über den Regelkolben geregelt und der Kanal wo der Blindstops drauf ist, ist der Kanal wo das Öl zum Block hingepumpt wird um den mit Öl zu versorgen.
Mfg Markus
fate_md
fate_md
Ahh, jetzt versteh ich was du meinst. Der Kanal hat also noch irgendwo nen Querabgang in den Block rein, das hinten (der Blindstopfen) ist dann nur der Deckel vom Bohren?
Wozu ist der Kanal und der Blindstopfen an der ÖlPu - Ähnliche Themen
Biete Opel Vectra 2.0 16v 4x4 Turbo zum Verkauf an: Hallo Opelfreunde, Opelliebhaber. Schweren Herzens muss ich mich von meinem geliebten Vectra Turbo trennen, da ich Nachwuchs bekommen habe und...
Tigra Komplettumbau mit C20XE, Bodykit, 17Zoll, Car Hifi &am: Hi Leute aufgrund familiärer Begründungen werde ich mich nun sehr schweren Herzenes von meinem Projekt Opel Tigra trennen müssen. Der Wagen ist...
Ein paar Sachen aus meinem Fundus [b]*edit 26.8.09*[/b]: Also ich mache hier mal eine Liste, die ich noch erweitern werde, wer was braucht einfach melden.... notfalls auch einfach mal Anfragen, weil ich...
