woher starre motorlager!!
Diskutiere woher starre motorlager!! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Und ich dachte schon dass du eine Lösung für das Problem hast, an antackern hatte ich dabei nicht gedacht, ok, dann mach ich doch mal mit meinem...
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Und ich dachte schon dass du eine Lösung für das Problem hast, an antackern hatte ich dabei nicht gedacht, ok, dann mach ich doch mal mit meinem Lösungsansatz weiter ;)
  • woher starre motorlager!!
c20xeSWISS
c20xeSWISS
ach genau so etwas brauche ich, im Motorsport sind die mit Kit gefüllten zu schwach.
Eine Drehmomentstütze wäre ideal.
Wozu? Das Drehmoment kann du ehh nich in Vortrieb umsetzen?!
c20xeSWISS
c20xeSWISS
wie z.b. auf dem Bild
Die Drehmomentstütze hilft die Motorbewegungen zu minimieren, Klar kannst du das nicht in Vortriebumsetzen. aber ich bringe dann vilicht wider den 2te Gang rein.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
äh und was dann, wenn ich fragen darf?
Wobei es in diesem Fall net einmal so um den Vortrieb geht, sondern eher um die Schaltbarkeit des Getriebes...
klar kannst ihn auch fix verschrauben usw... wie lang dein motor das mitmacht is aber die andere sache, AUSSER du hast sämtliche Schrauben im und um den Motor herum bereits mit Loctite festgeklebt, dann kannst das natürlich machen.
Wenn ich jojo richtig verstehe hat er den Motor jetzt fix verschraubt?!
Ja Schaltbarkeit, aber alles starr?
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Genau so hab ich das auch verstanden. Darum hab ich ja gesagt, ob er seine Schrauben alle eingeklebt hat?! ;)
woher starre motorlager!! - Ähnliche Themen
Dämpfer gewindemaß von astra f auf kadett e maß: Hi ich habe ein KW Gewindefahrwerk für einen astra f da. Will den aber in Verbindung mit Kadett d domlagern in mein d Kadett bauen. Gibt es hier...
Opc Zafira A Keine Kompression/Motor Revison woher Teile .?: Hallo Leute :D Bin der Chris und neu hier im Forum ! Bin auf der Suche nach: neuen Kolben mit Ringe, Pleuellager und Hauptlager, Ölpumpe...
Auflösung Alt-Opel Teilesammlung: Hallo, ich löse meine Teilesammlung - vorwiegend Alt-Opel auf. Bei Interesse bitte PN - ich schicke dann Bilder dazu. Manta B Motorhaube...
