woher starre motorlager!!
Diskutiere woher starre motorlager!! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; tschuldigung fürs ot aber, kann das sein,das der weiter unten auf der seite ne zlet pumpe anbietet,weil da son flansch zum anschweißen fürs...
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
kann das sein,das der weiter unten auf der seite ne zlet pumpe anbietet,weil da son flansch zum anschweißen fürs saugrohr mit dabei ist?Was kostet sone pumpe denn bei opel
  • woher starre motorlager!!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ja kann man so sagen. Ich hatte auch mal im Zubehör angefragt und die wollten 300€ plus MWST. Für die Z-Pumpe gibt es nur einen Hersteller,also da kann man keinen Schrott kaufen und nichts falsch machen. Trotzdem komisch dass die Pumpe im Zubehör mehr als bei opel selbst kostet.
Mfg Markus
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Also nach ca. 5000km (Renn km) mit festen Lagern ist die Karosse hin, überall Risse wo der Motor angeschraubt ist / war... :wink:
Hab mir auch schon überlegt welche zu bauen und als "Lager" PU Buchsen vom Querlenker zu nehmen.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
HI!
Könnt ihr nicht auch irgendwie sone Antinickplatte verbaun wie Zero und Corsa A 16V sie für die Corsas und Tigras anbieten?
Ich fahr sone Antinickplatte in meinem Corsa und Tigra und kann nur sagen Top.Und vorallem die Vibrationen etc werden nicht so übertragen wie bei einer vollkommen starren oder ausgeschäumten..
Donnergott
Donnergott
Westendorf
Motorlager
Wie wäre das wenn man Drehmomentstützen einbaut?
Wie beim V6. ?
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
ich habe da auch gerade ein Problem mit dem Motorlager auf der Getriebeseite.....da dreht sich im Rahmen was mit, ich bekomme es nicht ab geschraubt.
hat da einer ne idee wie das repariert wird??
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
da wirste wohl die mutter im rahmen abgerissen habenda kannste im schlimmsten fall wenn kein rankommen ist eigentlich mur den längsträger öffnen und die mutter wieder festschweißen.
XEkadett
XEkadett
Mannheim
@jojo-24
Kannst auch die konzentrischen Domlager vom Corsa A nehmen, die haben allerdings den Vorteil/Nachteil dass sie 5cm tiefer sind bauartbedingt, heisst Deine Kiste kommt ~5cm tiefer! Hatte bei mir den Vorteil, dass ich das Schraubfahrwerk wieder hochdrehen konnte.
Da Du die Lager noch individuell bohren kannst, kannste die auch leicht im Sturz verstellen, eben soviel wie das Spiel im Dom hergibt...
J
jojo-24
@jojo-24
das ist mal nen wort!! wo hast die lager her? timms?
greetz jojo
XEkadett
XEkadett
Mannheim
Ne, meine warn ne Kleinserie von KS aber die von Timms sind 99%identisch! Der benutzt nur nen anderen Uniball, von den Maßen her kannste die benutzen!
J
jojo-24
super danke! hast mir echt weiter geholfen!
das mit den motorlagern hat sich auch schon erledigt! bin also bedient! danke an alle!!
greetz jojo
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Ach ne oder? Sowas hätte ich mir ja fast schon gedacht... danke für den kreativen Beitrag ;)
Boneless
Boneless
Magstadt
hahah ja sorry!!
war bei Ihm und habs mir angeschaut und weiß net ob er will das ich da näheres erzähle!
das erzählt er bestimmt noch selber denke ich .
:oops:
J
jojo-24
tag,
immer mit der ruhe, gibt auch leute die schrauben anstatt den ganze tag zu schreiben!! :lol:
hab das komplette gummi gedöns aus dem lager gemacht dann stahlplatten eingeschweisst, dann den motor positioniert, und dann zu guterletzt die gewinde in die platten geschnitten! hat einwandfrei geklappt, der motor sitzt bombe, und vorallem genauso wie ich will! :twisted:
greetz jojo
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
der letzte Satz macht mich skeptisch....hmmmm...nicht dein Ernst!!!???
woher starre motorlager!! - Ähnliche Themen
Dämpfer gewindemaß von astra f auf kadett e maß: Hi ich habe ein KW Gewindefahrwerk für einen astra f da. Will den aber in Verbindung mit Kadett d domlagern in mein d Kadett bauen. Gibt es hier...
Opc Zafira A Keine Kompression/Motor Revison woher Teile .?: Hallo Leute :D Bin der Chris und neu hier im Forum ! Bin auf der Suche nach: neuen Kolben mit Ringe, Pleuellager und Hauptlager, Ölpumpe...
Auflösung Alt-Opel Teilesammlung: Hallo, ich löse meine Teilesammlung - vorwiegend Alt-Opel auf. Bei Interesse bitte PN - ich schicke dann Bilder dazu. Manta B Motorhaube...
