Wo habt ihr euere anzeigen Verbaut
Diskutiere Wo habt ihr euere anzeigen Verbaut im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi wo habt ihr euere Zusatzinstrumente 3 ( Ladedruck , Öl Temp , Benzindruck ) Verbaut bei Corsa B am Besten mit bilder , da unten am...
1Astra la vista BABY
( Ladedruck , Öl Temp , Benzindruck ) Verbaut bei Corsa B am Besten mit bilder , da unten am Aschenbecher will ich sie nicht haben da hat mann sie nicht im Blick ,
Thommybeluga
Thommybeluga
Instrumente im Radio DIN Schacht und das Radio dann an die Stelle vom Aschenbecher im 45° Winkel nach oben.
MANUEL1985
MANUEL1985
Marburg/Lahn
hab 2 unterm radio (clai eben) und 3 auf der beifahrerseite in a-säulenhalter für die rechte seite aber da eingebaut, wo normal der airbag ist, wollte eigentlich an die linke a-säule geht aber wegen käfig nicht
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Anzeigen
HI!
Bei mir sieht die geschichte so aus!eigenbauKasten aus V2A gebaut untern aschenbecher geschraubt und gut.....
Genau da am Aschenbecher will ich sie nicht haben !! weil ist nicht im sichtfeld BZW im Augenwinkel wenn ich ZB Beschleunige kannst Vergessen da nach unten zu schauen dann Fährst nämlich in Graben !!! die andere sache wo die regelung für Heizung ist ist bissle Besser aber wie wo Lüftung Verstellen ???
CorsaB_T
CorsaB_T
Mainhausen
Also ich habe hier noch eine Variante liegen, bei dir ich mein TID erstetzen kann. Bilder kann ich morgen früh reinstellen!
Bin noch am überlegen ob ich sie verbauen werde!
TurboOmega
Wilhelmshaven
Sehr gut finde ich die Variante die Anzeign in die mittleren Lüftungsdüsen zu verbauen!!!! Sieht sehr gut aus und is klasse im Blickfeld
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Anzeigen
Hi!
Also dafür das ich die Anzeigen schon ein paar Jahre da unten habe,muss ich sagen hab ich noch keinen Graben gesehen,grins..Mir reichts da unten zum übewachen,oben ist natürlich auch fein.Muss halt jeder selber wissen..
16VplusX
16VplusX
Radio rausschmeisen und V2A blech zugeschneiden und 3 Anzeigen reingefriemen.
das ist meine Varainte :shock:
sephi666
sephi666
werl
da ich bei mir die spritzwand entfernt und gecleant habe besitze ich keine frischluftzufuhr fürs gebläse nur noch umluft.der regler für das gebläse sitzt seitlich neben dem radio und handschuhfach.
mfg patrick
cabrio
cabrio
nürnberg
genau so hab ich das bei mir gemacht, siehe in meiner gallerie
optimal im blickfeld und die heizungsschalter bleiben da wo sie sind
Pelopas
Pelopas
Hamm
Aslo ich habe mir das Zusatzcokpit gegönnt... und dann weiter angefangen in der mittelkonsole wo die Lüftungsdüsen drinne sind...
Nur Leider gibts meinen Corsa nicht mehr.... War auch ne B-Corsa Turbo.
hier mal ne foto von meinem innenraum,man beachte die eine anzeige in der mittelkonsole, wo etwas später drauf auch die Ladedruckanzeige folgte..
Wo habt ihr euere anzeigen Verbaut - Ähnliche Themen
C20let mit K29 Lader und originaler Software: Nabend. Und zwar habe ich zwar schon einiges am Motor gemacht. Nur jetzt hat mein Turbolader den Geist aufgegeben. Die tüpischen Risse an der...
Opel corsa a C20LET 857hp: Es handelt sich um spezial umgebautest fahrzeug für Beschleunigungsrennen. Hier sind ein paar daten und artikelbeschreibung: Opel corsa bj. 1992...
K16 Turbo, z20lex Teile, usw....: Wegen Projektaufgabe und Rückrüstung auf serie von meinem Coupe, biete ich euch hier folgende Teile an: K16 Turbolader mit gefrästem...
Corsa B Turbo (c20let) Gt 2876r: Hi ich wollte meinen Corsa Turbo auf Gt 2876r umbauen,ich habe mir auch schon. Einen Gusskrümmer von Td Motorsport ausgesucht..... Ich habe auch...
