Winterauti zickt rum!
Diskutiere Winterauti zickt rum! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hy Jungs,mein Winterauto zickt rum.Wenn ich 1/4 Gas gebe zieht er sobald ich mehr gas gebe stirbt er voll ab!!!Öl ,verteilerkappe mit Finger und...
Faucher
Darmstadt
Hy Jungs,mein Winterauto zickt rum.Wenn ich 1/4 Gas gebe zieht er sobald ich mehr gas gebe stirbt er voll ab!!!Öl ,verteilerkappe mit Finger und Kraftstoff-filter hab ich schon gewechselt was kann das sein?Lamdasonde ist ok Asu hat er vor kurzem ohne Probleme bestanden.Achso es handelt sich um einen astra 2.0 GSI bj 12.91 Gruss Faucher
RedCaravan
RedCaravan
Drachhausen
Kann vieles sein.. Luftmassenmesser,Undichtes Unterdrucksystem bzw. Ansaugsystem.
adrenalin
Paderborn
Kontrollier mal denn Faltenbalg vom Lufi zur Ansaugbrücke(gerissen?)
und ob der Luftmengenmesser leichtgängig ist.
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Faucher
Darmstadt
Zündkerzen sind auch neu.Faltenbalg hab ich kontrolliert ist dicht.Ich hab einen luftmassenmesser drauf.Gestern war es so das die leistung beim hochbeschleunigen pusierend sich enrfaltet hat.Verstehs nicht mal beschleunigt der Richtig gut und dann kaum ein paar sekunden später trett ich drauf und und mann hört nur ansaug geräusch aber kein anzug.
Faucher
Darmstadt
So neuigkeiten,Bin Gestern Heim gefahren hab den Astra ca.10min stehen lassen und wollte dann wieder los.Beim Schlüssel drehen hat er nur geleiert hab dann mal ca.5 mal die Zündung an und ausgemacht beim ca.6 versuch ist er wieder angesprungen.Die Kiste macht mich fertig... :?
Faucher
Darmstadt
liegt die Pumpe beim GSI im Tank?Muss dafür der tank raus oder kommt mann von ihnen dran?
man kommt von innen ran,rücksitzbank hockklappen und denn is da so ein gummideckel im blech,ca. 10cm durchmesser. Den rausnehmen und dann kannst den deckel wo die pumpe dran is rausschrauben. Eine innentankpumpe müßte ich noch zu liegen haben.
Faucher
Darmstadt
ist ja klasse.Wie kann ich den die Funktion von der Pumpe prüfen?Sollte Sie defekt sein komme ich gerne auf dein angebot zurück!Danke
Faucher
Darmstadt
Hab gestern mal den Kraftstoffdruckregler sicherheitshalber ausgebaut.Ist es Richtig das der 20ne im astra gsi 3.0 bar Kraftstoffdruck hat?Hab hier noch einen 20ne aus einem omega stehen und 2 Kraftstoffdruckregler aus alten Fahrzeugen haben aber alle 2.5 Bar.Die Boschnummer auf den Kdr. sind alle gleich ausser die auf meinem GSI Kdregler.Gruss Faucher
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
hi
habe damals für mein corsa ne pumpe aus dem zubehör gekauft und das waren glaube ich 100-130 € aber ohne gewehr.
gru0 daniel
Winterauti zickt rum! - Ähnliche Themen
Schlechter Leerlauf / Warmstart: Hallo Leute ! Ich habe vor einiger Zeit einen Astra F Caravan Umbau mit einem X20XEV/C20LET Motor erstanden, verbaut ist zudem ein Großer LLK...
GSi zickt rum: hi erst mal alle. zuerst möchte ich gleich mal sagen, dass ich nicht gerade der fachmann in sachen motoren usw bin...trotzdem würde ich gern...
