Wer hat den längsten 1. Gang F28 F20 F16 F18 F25 F23 ?
Diskutiere Wer hat den längsten 1. Gang F28 F20 F16 F18 F25 F23 ? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Guck mal bei deinem Cali, ob du den Motor mal 25mm Richtung Beifahrerseite versetzen kannst :wink: Dann verstehst auch das :lol: und den...
Südwestlich von München
Warum lachst denn da :roll: ? Wird er machen müssen wenn er das F25 am XE fahren will. Ob's passt weiß ich net. Deswegen hab ich ja auch geschrieben das ich die Lichtmaschine und Co. mal aussen vorlasse. Eventuell sind da irgendwo die 25 mm zu finden aber das Motorwanken sollte man dann auch noch mit berücksichtigen. Finde es auch Blödsinn aber lasst Ihn doch machen.
Dann verstehst auch das :lol: und den :wink: dahinter ...
aber wie RR schon schrieb, möglich isses, aber einfach nur Getriebe tauschen is nich :wink:
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Ich bin weiterhin dafür ein f20 passend für den Einsatzzweck umzuändern schließlich gibts f16 und f20 Getriebe für nicht ganz so teures Geld.Und wenn einem die Abstimmung noch nicht ganz gefällt schmeißt man nur das Getriebe raus und läst das Gehäuse im Auto ist ja ratz fatz umgebaut.
L
Leon
Getriebe habe ich f20 und f16, wie gehe ich beim Umbau vor?
Bad Wilsnack
Willst jetzt nur das Getriebe austauschen oder aus 2 Getriebe 1 machen?
Wenn du keine ahnung davon hast laß die finger davon. Da kommt hinterher nix gutes bei raus.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Erstmal zerlegen und die Übersetzungen rausbekommen die verbaut sind .Heißt also zähne der zahnradpaarungen zählen und ausrechnen.
i =z2:z1
i=übersetzung
z1= ZÄHNEZAHL DES TREIBENDEN RADES
z2= ZÄHNEZAHL DES ANGETIEBENEN RADES
und dann heißt es ausprobieren .Ist aufwändig und dauert sicher etwas ,aber nur der Erfolg zählt.
L
Leon
.. ich hätte einige Getriebe zum testen und üben da, aber Zeichnungen wären schon ratsam, Motorradgetriebe habe ich schon einige zerlegt und repariert, aber wie sieht es beim Autogetriebe aus, habe das noch nie gemacht
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Na das ist bei sonem Opel Getriebe recht einfach ,wenn man weiß wie es geht. Wenn nicht hilft nur "learnig by doing"
L
Leon
Woran erkenne ich am Getriebe welche Übersetzung ich genau habe, finde da nichts !?
Bad Wilsnack
Entweder an der Getriebenummer oder Zähne zählen.
Hinweise zur Getriebenummer sollten in der Datenbank sein.
L
Leon
Also ich habe keine Nr. draufstehen, muss wohl die Zähne zählen, das F20 , mit der 3,55 fühlt sich sportlicher an , aber das F20 mit 4,42 Achsübersetzung wird trotzdem schneller sein , bei leichtem Fahrzeug und getuntem XE oder hat einer andere Erfahrung gemacht, aber nur das was auf dem Papier steht, vom Gefühl wird einem das 3,55 wohl schneller vorkommen .
Wer hat den längsten 1. Gang F28 F20 F16 F18 F25 F23 ? - Ähnliche Themen
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
F23 SRT Langer 5 Gang ???: Moin Wollte fragen ob es überhaupt so was gibt? Es geht darum dass das Srt Getriebe (TQP) Ziemlich gut übersetzt ist nur der 5 Gang könnte länger...
Z20ler Schaltgeräusch vom 1. in 2. Gang (M32): Moin Leute, ich habe ja schon länger Probleme mit meiner original Kupplung, das sie bei tiefen Temperaturen rutscht weil sie wohl den Drehmoment...
Welches Getriebe für 700+PS 800+NM?: Schönen Guten Tag.. Ich fahre ein Serien F28 Getriebe (mit Quaif Sperre) am Astra F mit c20xe Turbomotor. Das Fahrzeug verfügt lediglich über...
