Wer hat den längsten 1. Gang F28 F20 F16 F18 F25 F23 ?
Diskutiere Wer hat den längsten 1. Gang F28 F20 F16 F18 F25 F23 ? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Das mit dem durchdrehen mag wohl sein, aber beim schalten geht die meißte Zeit verloren und wenn man die Gänge so gestaltet das man das Rennen im...
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Das mit dem durchdrehen mag wohl sein, aber beim schalten geht die meißte Zeit verloren und wenn man die Gänge so gestaltet das man das Rennen im dritten Gang zuendefahren kann macht das schonmal ne halbe sekunde.Auf der 1/8 meile hat man mit nem gut gemachten c20xe immer eine Chance gegen nen let weil die meißt so viel Dampf haben das sie vor Kraft im 1.und 2.gang nicht laufen können.
Bad Wilsnack
Das brauchst du mir nicht erzählen. Ich hab das 2 jahre lang gefahren auf der 1/4-meile aber man bekommt dann andere probleme ;)
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Mensch melanie, hat halt nicht jeder soviel Dampf ,das er im 2. starten kann :wink:
L
Leon
Also ich denke ich verbaue das normale F20 aus einem Calibra 16V C20XE, aber im Astra 16V C20XE, das wäre noch besser hat nochmal eine andere Übersetzung, aber F28 und F20 haben beide im 5.Gang ca. die Gleiche Endübersetzung, dann fehlt ja der 6.Gang auf der Autobahn :roll:
Bad Wilsnack
was haste denn fürn auto? angestrebte leistung? Das F20 hält meist nich lange
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Na das mit dem fehlenden 6 gang kann man ja durch einen längeren 5.gang aus nem f18 wr ändern.
L
Leon
...merkt man das der 1.Gang im F20 länger ist , als der im F28 ?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Sollte man zumindest merken hat ja nen einfachen Grund warum das f28 kürzer ist im 1. Gang schließlich ist son Cali turbo ne ganze Ecke schwerer als ein Cali 16v und hat dabei nur 54 ps mehr.
L
Leon
kommt man im 3 gang mit einem F20 durchs Ziel , glaube nicht oder ?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Ist extrem knapp ich hab mit meinem nicht geschaft und es waren nur noch 20 oder30 meter ins Ziel .Ich hab aber ne 3,55 Achsübersetzung kann sein das es mit der 3,42 schon wieder anders aussieht.
L
Leon
Also hast DU auch das F20 drin aus einem Calibra 16V oder das von einem Astra 16V Xe ist ja noch etwas länger als im Calibra oder Vectra !
Welche Reifen fährst Du?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Mein f20 ist aus nem Kadett und Reifen fahr ich 195/45/15 .Allerdings hab ich für kostenlos noch ein paar semisliks bekommen die haben 195/55/15,aber ich hatte noch keine möglichkeit das zu testen.Größere Räder verlängern die Übersetzung natürlich auch.
L
Leon
Also, ich denke füt die Meile ist das beste Getriebe das F25, kann man im 3 Gang durch !
Scion
Scion
Genau DA !!!
Und wie willste das F25 einbauen? Da ist die Kupplungsglocke 25 mm breiter. Dann musst die schwere V6 Schwungscheibe fahren und Du musst den Motorhalter ändern oder Dir nen anderen bauen. Wie es mit der Lichtmaschine und anderen Bauteilen dann aussieht, lass ich jetzt mal aussen vor.
Südwestlich von München
Versetz mal den Motor 25mm richtung Beifahrerseite :lol: :lol: :lol: :wink:
L
Leon
Also passt das F25 nicht rein in den Calibra mit C20XE Motor ?
Scion
Scion
Genau DA !!!
Warum lachst denn da :roll: ? Wird er machen müssen wenn er das F25 am XE fahren will. Ob's passt weiß ich net. Deswegen hab ich ja auch geschrieben das ich die Lichtmaschine und Co. mal aussen vorlasse. Eventuell sind da irgendwo die 25 mm zu finden aber das Motorwanken sollte man dann auch noch mit berücksichtigen. Finde es auch Blödsinn aber lasst Ihn doch machen.
Wer hat den längsten 1. Gang F28 F20 F16 F18 F25 F23 ? - Ähnliche Themen
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
F23 SRT Langer 5 Gang ???: Moin Wollte fragen ob es überhaupt so was gibt? Es geht darum dass das Srt Getriebe (TQP) Ziemlich gut übersetzt ist nur der 5 Gang könnte länger...
Z20ler Schaltgeräusch vom 1. in 2. Gang (M32): Moin Leute, ich habe ja schon länger Probleme mit meiner original Kupplung, das sie bei tiefen Temperaturen rutscht weil sie wohl den Drehmoment...
Welches Getriebe für 700+PS 800+NM?: Schönen Guten Tag.. Ich fahre ein Serien F28 Getriebe (mit Quaif Sperre) am Astra F mit c20xe Turbomotor. Das Fahrzeug verfügt lediglich über...
