Wenn ich die Bremse drücke geht das Standlicht an
Diskutiere Wenn ich die Bremse drücke geht das Standlicht an im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo Ich habe seit kurzem nen elektrisches Problem. Wenn ich die Bremse von meinen Kadett GSI drücke geht das Standlicht an und meine...
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Hallo
Wenn ich die Bremse von meinen Kadett GSI drücke geht das Standlicht an und meine Beleuchtung fürs Digitacho geht dann aus oder dimmt runter.
Woran kann das liegen? irgendein Massefehler?
Seitdem habe ich auch Ladedruckprobleme. Könnte das damit zusammenhängen.
Fasemann
Fasemann
HH +
mach mal hinten beide 2 Fadenbirnen raus und dann RICHTIG RUM wieder rein, bzw. kontrollier deine Rücklichtplatine auf verbogene Kontakte :)
MATZEaCB
MATZEaCB
..fast in Polen
An der 2-Fadenbirne wirds nicht liegen.
Die geht so oder so rum.
Man sollte dann doch lieber die 21 W Birne,die man mit Gewalt reingedreht hat,rausnehmen. :shock:
MfG Matze
EVOLUTION
EVOLUTION
Landstrasse ;-) Schweiz
Ich kenne sowas aus einem Senator B24V.
Der lies sich nicht mehr abstellen. Er lief obwohl der Schlüssel nicht im Zündschloss war. Ursache war eine falsche Birne in der Heckleuchte... :evil:
Ivan
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
sowas ähnliches hat ich auch einmal
bei mir lag es daran das ich den kabelbaum des lichtschalter´s verlängert hab und die 2 weisen kabel vertauscht habe
aber ich denke das wird bei dir noch orginal sein
V2000
V2000
Dresden
Liegt zu 100% an den 2 Faden Glühlampen in den Rücklichtern. Ein bisschen falsch reingedrückt und reingedreht da passiert genau dieses. Hatte ich doch vor kurzem auch gehabt :oops:
Gruß Andy
Fasemann
Fasemann
HH +
@ matze , die pins sind nicht symetrisch zur mitte , daher sollte die Birne nur einmal passen , je nach Gewalteinwirkung passt die auch 180 ° verdreht , aber dann mit dem effekt :)
Kadett Turbo WES
Kadett Turbo WES
Schermbeck
Ich habs. Habe vor kurzem die Lexus Leuchten reingemacht und habe dabei eine Zweifadenbirne kaputt gemacht. Habe ne neue reingebaut aber wohl versehentlich ne Einfadenbirne.
Bin ich doof
Funktioniert jetzt wieder 1a. Mal schauen ob das auch die Probleme mit meinem Ladedruck verursacht hat. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann
Danke nochmal Leute für eure Tips
Wenn ich die Bremse drücke geht das Standlicht an - Ähnliche Themen
C20let Benzin druck fällt zusammen: Hallo Zusammen Habe seit paar tagen ein Problem mit dem Vectra turbo . Sobald er warm ist hat er Zünd Aussetzer und läuft immer wie schlechter...
