Welches Öl im LET ?
Diskutiere Welches Öl im LET ? im C20LET Forum im Bereich Technik; Moin ! Ich tausche momentan an meinem LET zur Sicherheit alle Öle aus. Welche Öle ich bei dem Getriebe nehme usw. ist klar. Ich frage mich aber...
Beastman
Bremen
Moin !
Welche Öle ich bei dem Getriebe nehme usw. ist klar. Ich frage mich aber welches Öl nehmt ihr den so für eure LET´s oder gibt es sogar eine Vorschrift von Opel das wegen des Turbos Öle mit einer bestimten Viskosität vorgeschrieben sind ??
Ich wollte eigentlich wie immer das Castrol RS 10W60 reinkippen.
Beastman
Bremen
Genau das wollt ich hören !
Geht doch nix über das gute Castrol RS 10W60
nur das beste für deinen let
CASTROL RS 10 w60
Tillmann
Moins,
darf ich auch noch mal?
Castrol 10 W 60 an die Macht!!!
Inzwischen hat der Ölbehälter ja ein neues Outfit erhalten!!!
MfG,
Tillmann
N
nocke
...sorry, daß ich störe ;) , fahre nur `nen XE...
Was sollte man dem Motor denn gönnen, bzw. was schreibt Opel vor ?
MfG Daniel
Beastman
Bremen
Castrol 10W60 !!
Ich habe nur gefragt weil es ja sein könnte das der Turbo eine bestimmte Viskosität benötigt wegen dem Lader.
Mit diesem Öl kann man nix falsch machen, glaub mir. Habe ich bisher in allen meinen Autos gefahren. An Öl sparrt man nicht, auch wenn es ein wenig teurer ist, der Motor wird es dir danken.
V
V-Max
Holland
Auch ich hab Castrol RS 10w60 drin (1 turbo revision hat mich uberredet:( )
Also kommt jetzt nur das beste rein.
MFG
Patrick
Mando
Mando
I also have the Castrol RS 10w60 in mine, but it was the last bottle at the store.
There where new ones, I mean new Castrol RS and it's 0w40, is this a good replacement?:confused:
FORMULA RS (0W-40)
Features
new low viscosityformulation
track and motorsport tested
formulated for increased power
outstanding wear protection
fully synthetic formulation
Benefits
faster flow to critical engine areas
quicker acceleration/throttle response
up to 6% power increase
friction modified for ultimate protection
superb engine cleanliness
Performance
ACEA A3/B3/B4
API SJ/CF
Typical Characteristics
SAE Viscosity Rating 0W-40
Relative Density at 20°C 0.840
Viscosity at 40°C, cSt 73.9
Viscosity at 100°C, cSt 12.9
Viscosity Index 177
Flash Point, (closed) °C 207
Pour Point, °C -51
TBN 10.4
drive fast & safe, mando
Tillmann
Hello Mando,
Your Oil Dealer:D has not the new 10W60 Oil on stock. The bottles got a new design but 10W60 is still existing!
Just ask him or You have to find another dealer!
Greetings,
Tillmann
DD
@Mando:
The 0W40 ist too thin! So it can reach the heatshield of the turbo, which will block the turbine by the time!
Greetings, Stephan
Mando
Mando
thanx for the answers guys, I thought it was a replacement for the 10w60 but now I know better :D
greetings Mando
Welches Öl im LET ?
Welches Öl im LET ? - Ähnliche Themen
Probleme mit Z16LEL nach Kolben&Pleuel Umbau: Hallo liebe Opeltuner, Ich habe dieses Jahr meinen Corsa D GSI Z16LEL umbauen lassen bei einen Namen-haften Tuner. Ich habe mit meinen Mechaniker...
Grosse Bremsanlage Astra Let 4x100 - Brembo / Porsche Sättel: moin moin, hab hier schon sehr viele freds über bremsanlagen durchgelesen und mich auch "inspirieren" lassen :D aber ich habe da noch ein paar...
