Welches Getriebe für 450PS? kein F16...F28
Diskutiere Welches Getriebe für 450PS? kein F16...F28 im Antrieb Forum im Bereich Technik; Welches Getriebe passt nun defenitv an den C20let block und hält eine leistung von sagen wir mal so 450PS stand? (und ordentlich NM) Es solte kein...
16VplusX
16VplusX
Es solte kein F16,F18,F20,F28 sein.
Gibts da nun eine lösung?
sollte auch nicht zu teuer sein, also so um die 2000-2500 euro? gibts da was nützliches?
Wer hat schon mal was probiert?
aus deiner Liste wenn dann nur das F28.....
ansonsten was vernünftiges gradverzahntes/klauengeschaltetes Getriebe usw.....aber da kommst mit deinen 2000-2500euro nicht hin
16VplusX
16VplusX
Dann muss ich wohl beim F28 bleiben. wie lange hält das bei nem fahrzeug das 1T wiegt und so 400ps hat?
kann man schlecht sagen, aber hoffe mal einen sommer hälts!???
condai
CALW
f40 oder m32 evtl?? Aber einfach so passen werden diese Getriebe auch nicht
bei nem leichten Fahrzeug wird es länger halten, das Problem bei den F28 ist hauptsächlich die Synchronisation! Schaltprobleme in hohen Drehzahlen!
die Synchronringe bräuchten eine grössere auflagefläche :idea:
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Wie sieht das denn aus mit cirka 400-450Ps bei 800Kg
sollte das halten oder muss man da schon nach was anderem sehen?
condai
CALW
...sag ich doch oder Motor längs einbauen, dann hast du ganz andere Mäglichkeiten der Getriebewahl
16VplusX
16VplusX
Wie siehst aus wenn man dieses speziel additiv von Mathy fährt?
dann würde ja das ganze getriebe viel besser geschmiert werden. Halten dann die Syncronringe länger?
Was verreckt zu erst am F28?? Syncronringe?
Das zeug hilft Dir auch nicht weiter. Die Zahnräder sind halt ziemlich groß und stabil,da haben die Synchronringe beim schalten viel zu tun,da kann kein additiv was machen.
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ich rate dir mal deine Frage an Hürlimann zu schreiben.
Die können dir dein Getriebe umbauen bzw. verstärken.
Da wäre sicher für 2000€ was machbar.
MfG Tigra2.0 16V
fastby4
fastby4
Rosenheim
Beim f28 sind die Gänge 3-4-6 der Schwachpunkt mit 400-450PS
müßte das f28 aber schon gehen
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
die Synchronringe bräuchten eine grössere auflagefläche Idea
oder leichtere Zahnräder ;-)
ich glaube bisher gibt es kein F28 was rein durch zuviel Drehmoment zerstört wurde. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Eher um die Antriebswellen.
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
da leiden eher deine reifen! :lol: willst echt so viel in den corsa hauen?
Klar da drunter kommt der nicht mehr auf die Straße :D
boah ey der geht ja ab wie semmel dann! :shock: aber da drehst ja durch bis in den 4.!
der dreht auch noch wohl im 5 oder 6ten auf trockener strasse bei schlechten belag*g*
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Dafür sind ja jetzt noch 17" drauf und sperre drinne 8)
Das solte etwas abhilfe schaffen :D
Welches Getriebe für 450PS? kein F16...F28 - Ähnliche Themen
F28 2wd Umbausatz: Hallo Es gibt doch einige die den seitlichen deckel vom f20 nehmen und an das F28 Getriebe schrauben um auf 2Wd umbauen. Wird der innere teil vom...
Einzelteile Schaltumlenkung F16 G18 F20 F28 verzinkt: Biete diverse Einzelteile für die Schaltumlenkung am F16 F18 F20 und F28 Getriebe. Die Teile wurden gereinigt und verzinkt. Darunter Teile 2x...
Schlachte Kadett e turbo jede menge teile für 600ps ( twinscroll,haltech,plenum,f28): ich gebe mein ganzes 4 zylinder zeug ab nach 2 motorschäden innerhalb 3 tagen.... Ansaugbrücken: -original LET ansaugbrücke mit drosselklappe...
