Welche Sonden benötige ich im LET?
Diskutiere Welche Sonden benötige ich im LET? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; http://cgi.ebay.de/Schlussel-Einsatz-Lambdasonde-SW22-/260468256278?cmd=ViewItem&pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item3ca51e2e16 damit geht es...
W
waldie
LH
Ja, so was ist doch nicht schlecht - DANKÄÄÄÄÄ
W
waldie
LH
Habe die Sonde ohne Ausbau des Vorkats gewechselt.
Habe aber einen FC, der sinngemäß lautet:
"Heizkreis Sonde Bank 1 nicht erkannt"
Ich gehe davon aus, das es daher kommt, das die Sonde kein Boschteil ist, so ähnlich wie beim LMM.
D. h. wohl, das ich mir eine org. von Bosch kaufen werde, oder hat jemand eine andere Idee.
Es kam mir nicht darauf an Geld zu sparen, sondern ich habe mich vom Verkäufer überzeugen lassen, leider war das wohl der falsche Weg.
W
waldie
LH
Die Kabel sind alle dran gewesen. Ich habe die Belegung, zumindestens die Farben, mit der alten Sonde verglichen und das passte.
Ich werde mir eine Boschsonde kaufen und dann ist das Thema erledigt - hoffe ich wenigstens. :)
W
waldie
LH
Er läuft zwar, aber er hat eben den FC gesetzt, aber keine Leuchte im Cockpit ging an.
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
@ Waldie
Also gerade bei so essentiellen Bauteilen, die für die Gemischaufbereitung verantwortlich sind, finde ich, dass es auf die paar Euro mehr für das original Teil nicht drauf ankommen sollte. Was natürlich nicht heißt, dass alle Teile aus dem Zubehör alla longe Mist sind.
W
waldie
LH
Ich habe gestern Abend noch eine Boschsonde geordert.
Die "billige" Sonde sieht auch komisch aus, vorallem von der Kabelisolierung. Ich werde mal ein Bild einstellen und dagegen die Boschsonde.
Demnächst nur noch, und ohne auszuprobieren, Boschteile - und feddisch
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
So viel dazu :D
Grüße
Uhijuhijuhi das könnte böse enden, ich hatte mich auch mal mit einem LMM aus dem Zubehör angeschmiert, paar Wochen hats funktioniert und dann aufeinmal hohe AGT und keine Leistung mehr.
User Silverline hat damals alles mögliche an seinem ZLET gewechselt und bei ihm war es dann die fast neue Sonde aus dem Zubehör, die Fehler verursachte !
Grüße
W
waldie
LH
Bei mir lief der LMM von z. B. Peirburg überhaupt nicht. Ich konnte ruckelfrei überhaupt kein Gas gegeben, schöööööööön langsam im 1. Gang gerollt.
Dann einen Bsoch LMM eingebaut, da lief die Rakete ganz hervorragned.
Welche Sonden benötige ich im LET? - Ähnliche Themen
Hallihallo aus Schleswig Holstein und Astra G Turbo Fragen...: Moinmoin, ich komme aus Schleswig Holstein und habe mich mal hier angemeldet, nachdem ich mir am WE nen 2001er Astra G Coupe mit 140 kw laut...
