Welche Nockenwelle für den Z Let???
Diskutiere Welche Nockenwelle für den Z Let??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi, möchte mir für meinen Z-Let Nockenwellen kaufen. Fahre im Moment Eds Ph 3,nun die Frage- Soll ich eine Aus- und Einlasswelle kaufen oder nur...
H
Hatschi
Heidelberg
Soll ich eine Aus- und Einlasswelle kaufen oder nur die Einlasswelle?
Wenn ja dann neue oder Umgeschliffene?
Von welchem Hersteller?
Was habt ihr für Erfahrungen?
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Die sog. neuen, sind i.d.R auch "Umgeschliffene" soviel dazu ;)
Wenn dann gleich richtig machen, und beide kaufen.
SW sollte aber auch angepasst werden!
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
die vom klasen sind neue aus rohlingen also keine umgeschliffnen !!!!
O
oagt
z20let
wieviel leistung hast du jetzt und wieviel leistung denkst du damit zu kriegen und fährst du den noch serien-kolben??
H
Hatschi
Heidelberg
Hab im Moment knapp 300 Ps,und da ich jetzt noch auf 80 Lmm umbauen will und das StG eh neu abgestimmt werden muss hab ich mir überlegt gleich noch wellen mit reinzubauen.
da gehts dann aber weiter wieviel mann ausgeben will,- die Preis gibts von 80-699 für Nocken.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Fährst du eine Einzelabstimmung ? Wenn nicht würd ich die EDS-Welle nehmen da bekommste du eine angepasste P3 Software gleich mit dazu, sicher auch angepasst auf den Lmm !
H
Hatschi
Heidelberg
Ich glaub mit meinen Umbauten, Ausgleichswelle, Sportkat, Lmm, und dann den Nocken wäre eine Einzelabstimmung schon besseroder nicht?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Ich würd sone Abstimmung nicht überbewerten. Sicher haben die meisten Tuner schon etliche Datenstände mit deinem Setup. Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit alle bei dir laufen und werden dann auch nicht weiter modifiziert wenn sie ihren Dienst tun, allein schon aus Zeitgründen.
Andererseits wirst du sicherlich die Leistung wissen wollen also kommst du um einen Prüfstandslauf nicht herum, warum dann nicht gleich ne Einzelabstimmung. Abstimmen willst du dann sicher bei EDS oder ?
Eine Abgasanzeige sollte natürlich mindestens vorhanden sein.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
Wenn du wirklich noch Serienkolben fährst und du vor hast noch höher mit der Leistung zu gehen, dann würd ich dir empfehlen zuerst auf Schmiedekolben umzubauen!!
Nicht nur wegen der Haltbarkeit, sondern auch wegen der Verdichtunsreduziehrung, da kann dann mehr Vorzündung gefahren werden und die Leistung klettert noch mehr nach oben :D
Welche Welle(n) du nun nehmen kannst/sollst/willst hängt eigentlich von dir ab, schlecht sind sicher Keine, ist im Endeffekt wieder Geschmackssache...
Ich hab mal nen Thread eröffnet da wird auch bisschen über die Nocken beim ZLET disskutiert, schau ihn dir mal durch :wink:
Mein Thread vom ZLET- Bereich; viel Spaß
O
oagt
z20let
und ausserdem wird das der mootor nicht aushalten weil er zu viel drehmoment kriegt und dadurch irgendwo ne schwachstelle finden wird und dann ist das licht aus für den motor
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Wurden denn schon 470er E-Ventile verbaut? Die sind auf jeden Fall Pflicht bei der Leistung. Und eine stärkere Spritpumpe würde ich auch einbauen, da die originalen je nach Zustand den Druck nicht mehr zuverlässig halten können und es unter Vollast zu einem fatalen BD-Einbruch kommen kann. Verdichtungsreduzierende Schmiedekolben und härtere Pleuelschrauben sind eine empfehlenswerte Option bei dieser Leistung :wink:
Der Vorteil des asymetrischen Nockenwellenprofils, welches sich durch den Einbau der scharfen EDS-Einlassnockenwelle in Verbindung mit der serien Auslasswelle ergibt ist, dass dadurch kaum Leistung und Drehmoment im unteren Drehzahlband verloren geht aber im oberen Drehzahlbereich, da wo dem Lader die Luft ausgeht ein enormer Leistungszuwachs zu verzeichnen ist (bei 5.500 RPM plus 15 PS und bei 7.200 RPM plus 33 PS mehr :shock: im Vergleich zu einer Standard PH3 Applikation) Ein weiterer Vorteil der Nockenwelle ist der seriennahe Leerlauf.
Dass es für dieses Set up bereits eine SW-Applikation gibt, kann ich dir versprechen. Eine Einzelabstimmung ist daher nicht zwingend notwendig. Falls du aber doch nach Marl zum Abstimmen fahren möchtest, können da höchstens einige wenige Parameter noch optimiert werden, was sich natürlich für dich positiv in der Arbeitszeit bemerkbar macht 8)
H
Hatschi
Heidelberg
Ja, die Walbro Pumpe und die blauen Düsen hab ich letzte Woche verbaut eben mache ich grad die Ausgleichswellen raus,also könnte ich dann mal die TAge nach Marl fahren.
Welche Nockenwelle für den Z Let??? - Ähnliche Themen
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
