Welche Gewinde im Block für Ölbohrungen?
Diskutiere Welche Gewinde im Block für Ölbohrungen? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Leute, könnt ihr mir mal nen Tip geben welches Gewinde denn die Rücklaufleitung des Öles vom Lader zum Block hat, also welches Gewinde und...
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Hi Leute, könnt ihr mir mal nen Tip geben welches Gewinde denn die Rücklaufleitung des Öles vom Lader zum Block hat, also welches Gewinde und Bohrung da im Block ist und welches Gewinde an der Druckseite eingeschnitten ist?
Also nur die Maße der beiden Gewinde im Block sind wichtig.
Danke erstmal im voraus!
  • Welche Gewinde im Block für Ölbohrungen?
Focker
Aschaffenburg
Stutzen Rücklaufleitung hat ein 1/2 Zoll Gewinde.
Vorlaufleitung weis ich leider nicht..
hab eine Leitung da liegen.Die Überwurfmutter hat SW 17,Innendurchmesser Gewinde 12,5 mm.Könnte dann M 14 sein.
mfg KLaus
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Vorausgesetzt im Block ist das gleiche Geewinde wie draußen wo die Überwurfmutter druaf kommt oder?
Claus A
Dänemark
Rücklaufleitung, innengewinde in Block:
1/2"x 14 G Whitwort rohrgewinde 55'. Max. auss. Ø 20,955mm
Drückseite innengewinde in Block:
M14x1,5
Claus A
ASH
ASH
Moin !
Am besten wie folgt vorgehen :
1) Kernloch 10.5mm bohren
2) Flachsenker 18 x 10.5 verwenden um das Loch im Guss auf 18mm aufzubohren
3) großzügig ansenken
4) Gewindebohrer G1/2" verwenden
Das Ganze dauert auf einer vernünftigen Standbohrmaschine keine 5 min. Fertig !
mfg ASH
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Danke vielmals!! Das helft mir jetzt nen ganzes Stück weiter!
Welche Gewinde im Block für Ölbohrungen? - Ähnliche Themen
Z20LEL Drehzahlschwankungen, komisches Geräusch aus dem Auspuff, Geruch im Innenraum und Ladedruck: Hallo zusammen, erstmal ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen Astra H GTC 2.0 Turbo z20lel mit 170PS gekauft. Der Wagen...
LET/ LEH Block gesucht: Hallo Leute, bin auf der Suche nach nem guten Block mit annehmbaren KM mit Kolben,guter Ölpumpe usw. Anbauteile könnte ich von meinem alten...
