Welche Felgengröße beim Kadett Turbo ?
Diskutiere Welche Felgengröße beim Kadett Turbo ? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich würde mal sagen ab 215 Breite aufwärts da sonst kein grip.... :wink: Und Querschnitt 40 bei 17Zoll..... ist zu empfehlen.... Wei gesagt...
Opelfreaks Löbejün
Opelfreaks Löbejün
Löbejün
was habt ihr für Reifengrößen drauf ?
ich will halt die Radkästen nicht ziehen, die sollen so weit es geht original bleiben.
Wei gesagt fahr am bestens 17Zoll schon wegen der Traktion.....ist sehr zu empfehlen... :!:
Schmidi
c20xeturboastra
c20xeturboastra
bremswirkung der "16v bremse" (->256x24) besser als 284er... :roll:
und wie waren eure erfahrungswerte zu traktion und fahrverhalten mit 15zoll???
Ja, definitive...ich bin sehr erschrocken über den negativen Unterschied....
Vor allem habe ich mit dem Tausch der Bremse auch Stahlflexleitungen verbaut, was lediglich das Gefühl für die Bremse verbesserte.. Bscheiben bei der 284 er sind originale Opel und die Beläge sind DS Performance.
Bei der 16 V Bremse waren sowohl die Scheiben als auch die Beläge von Brembo, vielleicht ligts auch dadran.
Mfg Patrick
black-dolphin
black-dolphin
Nürnberg
das kann gut sein, ansonsten hättest du ein neues weltwunder entdeckt;-) größerer radius und größerer kolben bedeuten bei gleichem scheiben/beläge setup 100%ig mehr bremsleistung
Fasemann
Fasemann
HH +
So eine Bremse will auch "atmen", daher keine Bollerwagenräder und auch keine ET die kleiner als 10 ist, mann will ja schlieslich geradeausfahren und nicht nur am Lenkrad reissen.
Turbo Daniel
Turbo Daniel
Grenzach-Wyhlen
Hab mich jetzt entschieden für 7x17 mit 215/40ZR17, das sollte ja auch recht gut in die originalen Radkästen passen, jetzt hab ich aber ein anderes Problem, wie mach ich das mit dem Tacho da ich ja kein Tachowellenanschluss habe, hab in der suche mal geschaut, wenn ich das richtig verstanden habe sollte es gehen wenn ich das Signal vom ABS hohle, das Rot/Blaue Kabel vom ABS STG an das kabel vom Wegstreckenimpuls am Tacho, ist das richtig so ?
Turbo Daniel
Turbo Daniel
Grenzach-Wyhlen
hab jetzt nochmal in der Suche geschaut, wenn ich vom 25 poligen Stecker auf dem ABS Block Pin 17 (Blau) mit Rot/Blau am Tacho verbinde sollte es funktionieren, aber zeigt das LCD dann auch die richtige Geschwindigkeit an, weil ich ja größere Räder fahre. Hab etwas über Impulswandler und Frequenzwandler gelesen, in meinem fall bräuchte ich dann einen Frequenzwandler da ich das Signal ja schon habe und nur anpassen müsste. oder sehe ich das falsch ?
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
ich habe die 288 unter BBS RS 001 , also auch 15", mit 5mm spurplatte passt es, ist aber gut voll die felge!
AstraGSI06Turbo
hatte zuerst aluline in 7x15 (waren beim kauf drauf), die haben NICHT mehr über die bremsanlage gepasst.
Hab sie mal zum testen rübergezogen aber passte nicht mehr, abgesehen davon das der lochkreis nicht mehr gepasst hätte.
16VplusX
16VplusX
Ich bin 7,5x17 et40 mit 205/40 gefahren und das konnte man total abschmieren! im dritten hatts noch voll durchgeleiert und im 4. auch ab und zu. jetzt fahr ich auf der vorderachse 8,5x18 mit 215/35 Falken FK452 und das ist ein Unterschied wie Sauger zu Turbo! wenn die strasse sauber ist und gut keine teerflicken hat, kann ich im 3.gang voll aufs gas steigen und ohne schluof beschleunigen, wenn ich natürlich etwas lenke oder die strasse nicht perfekt ist drehts im 3. auch durch, aber ich fahre ja auch etwas mehr als serien leistung ;-) :)
Turbo Daniel
Turbo Daniel
Grenzach-Wyhlen
Ich werds jetzt mal mit 17 Zoll versuchen, mal schauen wie es sich verhält, aber kann mir jemand bei meinem Tacho Problem helfen ?
Welche Felgengröße beim Kadett Turbo ? - Ähnliche Themen
Tausche evtl meinen astra f turbo gegen kadett e turbo (3türer): Mahlzeit spiele mit den Gedanken meinen astra f turbo gegen einen kadett e turbo zu tauschen grobe Daten : eds Phase 3 (299,7ps)461nm, f28 ...
